Опубликовано 8 ноября, 20206 г. comment_1232864 Здравствуте. Есть у кого нибудь полная распиновка R7F701A223. Буду благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. comment_1232878 Распиновки к сожалению нет, электросхема есть, нужна? Изменено 8 ноября, 20206 г. пользователем opel555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232878 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. Автор comment_1232880 Если что то есть поделитесь если не сложно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232880 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. comment_1232881 8 минут назад, вольт вл сказал: Если что то есть поделитесь если не сложно. замени слово "распиновка" на " datasheet " и Гугл тебе поможет Боюсь даже представить зачем эта распиновка понадобилась Вам..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. Автор comment_1232887 Ошибка по G сенсору. Гугл не помогает пока. Изменено 8 ноября, 20206 г. пользователем вольт вл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. comment_1232891 47 минут назад, вольт вл сказал: Ошибка по G сенсору. Гугл не помогает пока. Опишите подробно проблему, марку авто, номер блока, было ли ДТП, если да кто чистил, у ошибки нужно обязательно указывать номер её Вы серьёзно думаете что в " полной распиновке" как Вы выразились, будет подписана нога/две которые идут к G- сенсору??? Даже если и так.... Предположим, какие дальнейшие действия? Изменено 8 ноября, 20206 г. пользователем opel555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232891 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. Автор comment_1232894 Corolla 2019 правый руль. Была подтоплена номер блока затертый. До меня в блок лазили, немного поковыряли. Блок восстановил в данный момент по блоку ошибок нет в моторнике P1585 P1586 и соответственно в abs. Пытаюсь разобраться как g сенсор остаётся в обрыве и блок подушек этого не видит. На датчиках питание есть. Дтп не было. Изменено 8 ноября, 20206 г. пользователем вольт вл Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 20206 г. comment_1232895 23 минуты назад, вольт вл сказал: Была подтоплена номер блока затертый Диагностика должна показать, накрайняк по номеру кузова в каталоге запчастей (открывают каталоги эту машину? или не добавили еще?) 28 минут назад, вольт вл сказал: g сенсор остаётся в обрыве и блок подушек этого не видит если г сенсор внешний , то к срс он отношения не имеет, стоит отдельно... , когда * Г * в внутри блока срс тогда данные по кану идут в абс и при его неисправности, в срс ошибка внутренняя неисправность так как срс его тоже использует для определения опрокидывания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232895 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20206 г. Автор comment_1232906 Внешнего нет по схеме он внутри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96413-r7f701a223/#findComment-1232906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
