Nissan Rogue s35 без ключей
Притянули рог 2011год Америка без ключей. Нарезал ключ по дверной личинке. В замке не поворачивается. Сняли личинку в замке- механика заблокирована блокиратором. Снял контактную группу, зажигание включается. Айпрогом положил в дамп bcm семечку 7936. В моторнике висит блокировка и ошибка синхронизации. Пробовал 5 раз включить выключить зажигание с семечкой в кольце. Все равно горит лампа иммо. Кольцо иммо вещает запрос. Ткните что делаю не так. Пробовал эти же семечки через диаг. Не получилось. При прописи через диаг, лампа иммо должна мигать. У меня просто горит. может есть у кого дампик с bcm 284b1cz30a , может где прогер косякнул при первом чтении. мой дамп при  первом чтении во вложении
93c66x16_2read.bin
а пин при прописке верный вводил ?
по айпрогу если косяки на их форуме пиши
да и по ошибкам что
Защелка должна открываться при правильном пине
пин правильный. во всяком случае и лаунч и Х300 выдают одинаковый пин. по ошибкам  в бодике нет ошибок. в моторнике висит блокировка
0-02-05-62461ec70d3fd8a4a1e1583f20d3734c5147c94d1ce79f831f0a9e78606ae403_e43eee96.jpg
