Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой??
Местами провода с дпкв поменяй...
да
провода перекидывал местами менял на дпкв
48 минут назад, Evgeny172 сказал:
скрин осциллограммы в студию при прокрутке
Задающий диск не провернут? Правда тогда пара импульсов проскочит, но не заведешь.
Изменено пользователем barsat
массу между кузовом и двигателем протяни и будет счастье
Тему можно закрыть проблема решина,отпала масса в салоне,случайно потянул она вся в окислении отвалилась
