Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233548 Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233553 Местами провода с дпкв поменяй... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. Автор comment_1233555 да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233557 Всмысле? Что да? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. Автор comment_1233558 провода перекидывал местами менял на дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233559 48 минут назад, Evgeny172 сказал: импульсы доходят до ЭБУ скрин осциллограммы в студию при прокрутке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233560 Задающий диск не провернут? Правда тогда пара импульсов проскочит, но не заведешь. Изменено 17 ноября, 20205 г. пользователем barsat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233561 Скинуть разъем с дпрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233563 массу между кузовом и двигателем протяни и будет счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. Автор comment_1233580 Тему можно закрыть проблема решина,отпала масса в салоне,случайно потянул она вся в окислении отвалилась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96485-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B3%D0%B2-15-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-1233580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
