Опубликовано 18 ноября, 20205 г. Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок?
Опубликовано 18 ноября, 20205 г. В студию считанную прошиву Изменено 18 ноября, 20205 г. пользователем ham2010
Опубликовано 18 ноября, 20205 г. Автор 47 минут назад, zhenek09 сказал: Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок? CERATO.EPR CERATO.MPC CERATO HW 9003050003 SW 1037370463
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. диагностику делал?, блок на диагностику выходит? может пока разбирал какие деталюшки с платы оторвал?
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. 13 часов назад, zhenek09 сказал: Всех приветствую. Такая проблема, хотел залить прошивку евро 2 в kia cerato 1.6 2010 года выпуска, бензин ,эбу Bosch mg7.9.8. Использовал програматор k-tag. Слилась прошивка и залилась без проблем. Далее поставил на авто, авто не завёлся, бензонасос не качал. Хотел обратно залить считанный бейкап, в итоге прошивку обратно програматор не даёт, короче теперь не пишит не читает. Подскажите как можно восстановить этот блок? Купите нормальный флешер,и не занимайтесь ерундой со своим ктагом.
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. Подтверждаю ktag даже оригинал не правильно читает блок, ищите сток и пишите другим загрузчиком
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. Автор 30 минут назад, mixalych21 сказал: Вы писали е2 или ту которую считали? евро 2 записал. Машина не завилась, попробовал залить считанный дамп, блок не хочет принимать его. И сток тоже. 15 часов назад, JohnFirst сказал: Что не понятно в словах - заполните профиль? Или вы коллег не уважаете?
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. делал ктагом все норм было! Изменено 19 ноября, 20205 г. пользователем Oleg 310
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. 2 часа назад, zhenek09 сказал: евро 2 записал. Машина не завилась, попробовал залить считанный дамп, блок не хочет принимать его. И сток тоже. Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. Автор 5 часов назад, mixalych21 сказал: Вы е2 делали на основании считаной или с складки писали? Файл не правильно считан там смещение адресов редактор её не принимает 6 часов назад, JohnFirst сказал: Как подключаетесь? В бут режиме.
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. Автор Вопрос стоит в том, чем теперь можно его восстановить? Отдавал товарищу блок, тоже не может восстановить. Другой блок уже заказал, чтобы человека не подводить. Изменено 19 ноября, 20205 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 19 ноября, 20205 г. вам же ALEX дал ответ выше, с блоком быть может всё что угодно: вы могли снести детали в блоке, вы могли спалить блок и так далее, отдайте блок специалисту, если сами не можете поставить диагноз, а гадать не вижу смысла, что с вашим блоком. А прежде чем говорить о восстановлении, нужно понять что с ним.
Опубликовано 23 ноября, 20205 г. Автор Успехов нет, проц походу очень сильно спит и больше не проснётся. Заказал блок б.у. и проц новый, возможно востонавлю.
