Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85512 Всем привет! Подскажите как прописать еще один ключ (пду) на приоре? Клиенту надо 2 ключа с пду! Принес сегодня второй ключ (черный) Я его прописываю но первый ключ слетает! как завязать чтоб работали все три ключа? ( красный и два черных) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85516 надо прописывать оба черных ключа.процедура такая же.черные прописываются друг за другом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-85516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85523 Добрый вечер! Сколько максимум можно привязать ключей? Как определить, сколько ключей привязано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-85523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. Автор comment_85524 по шагово распишите прописку с 2 черными ключами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-85524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85526 по шагово распишите прописку с 2 черными ключами Поиск рулит по форуму!ну и гугл на крайняк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-85526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. Автор comment_85531 Вроде нашел! А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром. Е. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. J. (Калина,Приора). Непозднее 6 секунд после звукового сигнала(пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. При этом автомобиль должен мигнуть аварийкой, зуммер даст три звуковых сигнала и один звукового сигнала автомобиля. K. (Калина,Приора). Выключить зажигание, не вынимая ключ дождатся погасания индикатора состояния в комбинации приборов. L. (Калина, Приора). Через 10 секунд после вынимания ключа, проверить работу ПДУ(брелка), на предмет открывания и закрывания дверей. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-85531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201016 г. comment_86477 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-86477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201016 г. comment_86480 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС? Насколько помню, нужно купить новый брелок и переобучить иммо, согласно вышеуказанной инструкции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-86480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201016 г. comment_86525 Мужики, просветите, у клиента похоже слетел рабочий ключ. Есть варианты, вроде замены чипа или чистить АПС? Не надо ничего чистить.Просто переобучить рабочий ключ.Если не обучится,то выкинуть его и привязать новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-86525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201115 г. comment_181580 Ребят подскажите,потерял ключи от приоры все(и красный тоже).Купил новый замок зажигания с красным ключем поставил,а машина не заводиться. Что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-181580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201115 г. comment_181621 Чистить память в блоке комфорта и двигателя, после этого привязать ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-181621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201115 г. comment_181786 как и чем можно почистить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-181786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201115 г. comment_181801 как и чем можно почистить? Нуууу....95080 есть чем прочитать и почистить? Тем более флэш в ECU ? Вы батенька не туда полезли, если такие вопросы задаете.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-181801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183800 Добрый день помогите Приора слетел рабочий ключ , а обучаюший был потерян. Машина не заводиться. Хозяин хочет обучить другой ключ! что делать?????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-183800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183806 Читай пост 11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-183806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202896 Подниму тему. Обучающий ключ потерян, рабочий - ДУ перестал работать. Хозяин хочет привязать новый ключ. Есть несколько вопросов. 1. Заливаю чистый ЕЕПРОМ в блок,(это понятно), 2. Очищаю блок комфорта, (Заливать FF или чистка конкретных адресов?) 3. Где взять обучающий ключ. (От другой авто подойдет?) 4. Обучаю рабочий ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-202896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202921 Подниму тему. Обучающий ключ потерян, рабочий - ДУ перестал работать. Хозяин хочет привязать новый ключ. Есть несколько вопросов. 1. Заливаю чистый ЕЕПРОМ в блок,(это понятно), 2. Очищаю блок комфорта, (Заливать FF или чистка конкретных адресов?) 3. Где взять обучающий ключ. (От другой авто подойдет?) 4. Обучаю рабочий ключ. 1. Заливать не чистый, а необученный ЕЕПРОМ 2.То же самое как в п.1 3.Если выполнены п.1,2, то любой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-202921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202923 1. Заливать не чистый, а необученный ЕЕПРОМ 2.То же самое как в п.1 3.Если выполнены п.1,2, то любой 1 Это понятно(оговорился) 2 блок комфорта только одного типа применяется на приорах? 3 понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-202923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202928 На Калине 2, на Приоре вроде 1.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-202928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201114 г. comment_202929 На Калине 2, на Приоре вроде 1.... Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9650-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-202929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
