SAAB 9-3 pin из cim 93c66 ошибка b1000
Доброго дня
После открытия машины, руль не заблокирован, не дает провернуть ключ, ошибка В1000 неисправен ecu
Скорее всего слетела еепром, как восстановить?
Остался ли там карпас?
Заранее очень благодарен
ory.BIN
ory.bin сохранил возможно не правильно как 16 бит.
Ниже прилагаю 8 бит.
ory 8 bit.BIN
20 минут назад, vet_ven сказал:
Доброго дня
ory.BIN 512 B · 1 скачивание
icc и tango ваши дампы не принял
12 минут назад, vet_ven сказал:
ory 8 bit.BIN 512 B · 0 скачиваний
93с66 ?
попробуйте пожалуйста этот дамп
спасибо
ory 8 bit.BIN
vvdi2 дамп принял.пин показал,2 ключа
Изменено пользователем andronepola
Так и есть 2 ключа в наличии
На данный момент в блоке ошибка В1000 не исправен блок, читал в инете, что можно дамп поправить и будет все работать. Где подправить, может кто знает?
Спасибо
20.11.2020 в 12:02, сергей1971 сказал:
Ошибся
Доброго времени, а иммо из 93с66 можно вынуть? Сааб 9-3сс
ошибка 1000 общая неисправность не влияет на запуск . частая проблема синхра .теч 2 и в путь
Ошибка B1000 не исправен блок ECU, ошибка не сбрасывается, купили бу блок CIM, перепаял EEPROM (предварительно считав дамп) из родного блока в донора, замок заблокирован - ошибка CIM, добрался до самого замка, разблокировал и включил зажигание, ошибка B1000 стерлась, двигатель завелся. Пробовал старый CIM ставить, ошибка 1000 не стирается, даже при включенном зажигании.
Сейчас все заработало и защелка блокировки руля тоже.
Но нет заряда аккумулятора, на обмотку возбуждения не приходит +12 Вольт, пробовал подкинуть +12 от акума через лампочку, заряд идет, лампочка не горит. На приборке, при вкл зажигания, индикатор заряда загорается и тухнет.
Кто дает +12 Вольт на возбуждение? Приборка или Эбу?
Нашел схему, +12 Вольт на возбуждение генератора дает ЭБУ двигателя, провод звонится, ЭБУ не дает питание.
  • 3 года спустя...
Добрый день  колеги , сааб 9-3 2005 года, ставляю ключ замок ,на маниторе пишет stering fault . зделал диагноз в cim блоке две ошибки  б 1000 и б1016 ,Прочитал дамп c 66  сим блоке ключи нормально ,кто может помочь ,зарание спасибо будо блогадарен
