honda civic 2001
13 минут назад, Slavik k сказал:
как выглядит HIS 5 многие знают , но в нем могет быть прописан как м48 так и м13 ... а это разные трансподеры ....
а прошива моторника с авто с акпп ( вам ошибки на это и указывают ) вы же не указали что у вас мех , дал первый попавшийся....
каюсь, не указал тип кп. если есть на мех поделитесь пожалуйста.
транподер у меня один есть, и лаунч есть который может его прописать - но я не могу запустить процедуру записи ключа, в этом загвоздка, а какой он тип трансподера - в данной ситуации разве имеет ключевое значение?
имеет и ключевое
если так то как его идентифицировать? в блоке иммо есть епромка l46r. если с нее данные слить поможет?
13 скорее всего будет.
2 минуты назад, алексеев алексей сказал:
У вас же есть родной ключ....прочитайте его
читать нечем. какие есть бюджетные устройства для чтения таких вещей:
2 часа назад, алексеев алексей сказал:
zedbull mini
соединяюсь с блоком иммобилайзера лаунчем и выбираю пункт (состояние системы)  и если чип есть то один код ошибки если нет то другой. значит иммо чип видит. если с чипом ключ то ошибка d-2
Система иммобилайзера неисправна
  • Перегорел предохранитель
  • Разрыв в жгуте проводов от MICU (блока Imoes) к блоку дистанционного управления-иммобилайзера.
  • Нет соединения между MICU (блоком Imoes) и блоком дистанционного управления-иммобилайзера из-за низкого напряжения аккумуляторной батареи.
  • Нет соединения между блоком дистанционного управления-иммобилайзера и MICU (блоком Imoes) из-за помех.
  • Неисправность блока дистанционного управления-иммобилайзера
  • Неисправность мультиплексного интегрированного блока управления (MICU)
если без чипа ключ то ошибка  а-3
Нет соединения между ключом и блоком иммобилайзера
  • Замок зажигания был включен не ключом иммобилайзера.
  • Тип ключа иммобилайзера неверный (не Honda).
  • Неисправность ключа (неисправность передающего устройства)
  • Нет соединения между антенной и ключом иммобилайзера из-за воздействия металлических предметов, таких как цепочка ключей, кольца, другие ключи.
  • Низкое напряжение аккумуляторной батареи.
https://photos.app.goo.gl/ZdSVK9vKgaYFTCNX8
получается что связка иммо - чип в порядке а вот иммо - эбу двс  не дружат...
08.12.2020 в 14:06, Slavik k сказал:
имеет и ключевое
узнал какой чип, сказали 48.
вот теперь и ищи пару под эту комплектацию
благодарю, но возник вопрос - какую пару искать - иммо  l46r и эбу l56r ? или в блоке предохранителей тоже искать епром? при осмотре в блоке предохранителей тоже была плата с микросхемами.
Изменено пользователем алексеев алексей
разобрал блок предохранителей в нем обнаружил процессор и епром  st93c46. слил с нее дамп на всякий случай,
учавствует ли блок предохранителей в работе иммо?
нашел в сети трио иммо преды и еку дампы, залил иммо и еку - процедура привязки ключа прошла успешно! всем участвующим спасибо!!!!!
тему можно закрывать!
особая благодарность Slavik k!!!
  • 1 год спустя...
16.12.2020 в 13:11, алексеев алексей сказал:
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампами, immo micu ecu.
  • Slavik k закрыл тема
