Опубликовано 10 мая, 201016 г. Автор comment_87492 ПО B122HR01, B122HR91, с безсливной рампой. а в прошивке под 80 блок сливная рампа! и давление там меньше. Прошивку в студию и глянем что в ней не так Прошивку прилагаю. Только дело не в прошивке - в блоке. Не разбирался еще - но то ли пропуски зажигания по двум цилиндрам дает (что вероятней всего), то ли неправильно интерпретирует показания ДМРВ. В общем присутствуют пропуски воспламенения. Как ключи в блоке проверить не подскажете? Финал I206DP99.rar Изменено 10 мая, 201016 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-87492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201016 г. comment_87688 Прошивку прилагаю. Только дело не в прошивке - в блоке. Не разбирался еще - но то ли пропуски зажигания по двум цилиндрам дает (что вероятней всего), то ли неправильно интерпретирует показания ДМРВ. В общем присутствуют пропуски воспламенения. Как ключи в блоке проверить не подскажете? Залей в блок соответствующую (стоковую) программу и поставь блок на 16v мотор. На счет ключей все сразу станет ясно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-87688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201015 г. comment_91286 Прошу помощи!Возможно ли использование ЭБУ Я5 2112.-----71 на 8кл двигателе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-91286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201015 г. comment_91288 Конечно но только с прошивкой для 8 клапанного мотора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-91288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201015 г. comment_91291 Конечно но только с прошивкой для 8 клапанного мотора. А ограничений никаких не будет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-91291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154067 Ш Нива 08г. стоит бош но прошитый видимо под турбину (у прошлого хозяина стояла, при продаже снял) так авто после 2т. оборотов совсем не едет...Есть блок Я7.2 32 с 16кл и 81 с 8кл машинки и возможность их прошить.Может кто нибудь подсказать что туда залить и на каком из них она заработает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-154067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154113 Макс,привет!Зайди в аську. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-154113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201115 г. comment_154140 Макс,привет!Зайди в аську. есть же личка!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-154140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201115 г. comment_155359 Уважаемые подскажите пожалуйста, Калина с блоком 7.9.7 (блок умер), если поставить Я7.2 с калиновским ПО я так понимаю, что дорабатывать ни чего не надо ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-155359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201115 г. comment_155556 Если январик калиновский, то ничего дорабатывать не надо. А если с переднего привода, тогда надо перекоммутировать проводку. У тебя какой блок? Маркировку назови. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-155556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201115 г. comment_157655 Здравствуйте, подскажите чем лучше заменить блок VS-5.6 скрин ниже проблема с машиной: При включении вентилятора охлаждения машина глохнет, но не всегда. Ошибки 2: 54-Датчик положения распред вала(Неисправность в цепи)-одиночная, 181-Индикатор неисправности (Замыкание на питание)-одиночная, что лучше сделать? VS-5.6.doc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-157655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201115 г. comment_157729 Ошибки 2: 54-Датчик положения распред вала(Неисправность в цепи)-одиночная, 181-Индикатор неисправности (Замыкание на питание)-одиночная, что лучше сделать? Лучше отремотировать машину, ошибки-то вот они Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-157729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_157769 Понял, Спасибо будем рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-157769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158240 парни все мучаюсь на какой точно блок поменять 21114-1411020-11 (М73 производство АВТЕЛ, норма Е-3). хочу на январь но блоков с последними числами "11" не нашел . католик если надо с радостью выкину HEEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-158240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158242 Январь 7.2 любой из: 2111-1411020-82 2111-1411020-81 21114-1411020-32 21114-1411020-31 и 21124-1411020-32 21124-1411020-31 Изменено 18 марта, 201115 г. пользователем vavan63 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-158242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158326 Понятно. Но на сколько я знаю с этими блоками с какими то ставились модули зажигания а в других катушки. Не получится ли бяки? И чем отличается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-158326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158327 Понятно. Но на сколько я знаю с этими блоками с какими то ставились модули зажигания а в других катушки. Не получится ли бяки? И чем отличается январь .........31 от январь .........81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-158327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201115 г. comment_158336 Замена 21114-1411020-11 на 21114-1411020-32 21114-1411020-31 Е-2 и прошавать не надо. 2111-1411020-82 2111-1411020-81 Е-2 на 1.5v8 с перепрошивкой. 21124-1411020-32 21124-1411020-31 Е-2 на 1.6v16 с перепрошивкой. C зажиганием все правильно будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9657-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2/page/2/#findComment-158336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
