Опубликовано 1 декабря, 20205 г. Hyndai Creta 2018 перестал работать штатный ключ не реагируют замки на открытие и закрытие. батарейка поменяна.С личинки замка открывает, ц.з. работает. преды целые ,ошибок нет.Стоит сигналка шерхан без АЗ (дилерская). Но кнопки работали и с этой сигналкой.,При подключении диагностики видно что при нажатии на кнопки блок реагирует но ничего не происходит, подскажите куда копать и что сделать. Машина не местная оставить не дадут.
Опубликовано 1 декабря, 20205 г. Может концевик заел в замке зажигания , как будто ключ вставлен в замок.
Опубликовано 8 декабря, 20205 г. Автор 1- это нажатие на кнопку штатного пульта 2- это присутствие ключа в замке 3- АСС только при включении зажигания сигналов при нажатии нет, центральный замок работает, с личинки закрываются. Куда копать подскажите.
Опубликовано 8 декабря, 20205 г. Автор вот еще что нажатие разблокировка, потом нажимаю блокировку,а затем нажимаю багажник пишет неверный код, а если удержать то пишет сигнал багажник думаю правильно
Опубликовано 9 марта, 20214 г. не понятно какой вы прибор обновили и чем тогда до этого делали? ни слова о нем...
Опубликовано 20 апреля, 20223 г. Добрый день. Та же ситуация можно по подробнее что надо сделать чтобы ключ заработал. Спасибо
