Пежо 307
Здравствуйте уважаемые форумчане прошу вашей помощи всю голову сломал  пежо 307 VAN 2004 года обьем 2.0 RFN КПП АТ автомобиль год стоял так как двигатель был неисправен заказали контрактный установили при включении зажигания бензонасос качает при прокрутке стартера не видит обороты двигателя не включается магнитола свет не работают стеклоподьемники не включается климат контроль делал диагностику пежо планет 2000 видит акпп и двигатель коммутационный блок не видит делал диагностику лаунчем все блоки выходят на связь заходил в параметры иммо пишет bsi распознан да ключ распознан наклейка распознана  захожу в модуль радио радио начинает работать захожу в модуль климат климат начинает работать только выхожу из модуля сазу все отключается
Здравствуйте! Похоже активен режим экономии электроэнергии, такой используется в машинах psa. Как только удастся запустить ам, сразу все заработает. Либо можно лексией подключиться к бси и принудительно вывести его из этого режима, но запуску мотора это не поможет. Надо разбираться с оборотами - датчик, проводка. Ошибки какие в эбу двс?
да на многофункциональном блоке пишет актив моде bsi не видит напряжение аккумулятора лексией к блоку dsi не подключается видит только двигатель и акпп лаунчем видит блок bsi диагностика лаунчем двигатель rfn ошибка 0607 временная дистанционная ошибка отсутствие связи с многофункциональным дисплеем   ошибка p0026 remote fault injection throtle potentiometr(CAN) No signal  ошибка с1208 информация о скорости автомобиля замыкание или открытая цепь   не могу найти распиновку ММ6LP
Напишите вин код автомобиля.
VF33CRFNF83699384 БЛОК BSI ТОЖЕ НЕ МОГУ НАЙТИ РАСПИНОВКУ КОНТАКТОВ
Здравствуйте извините что беспокою хотел узнать по блокам распиновки пежо 307
