Опубликовано 2 декабря, 20205 г. comment_1234935 Здравствуйте уважаемые форумчане прошу вашей помощи всю голову сломал пежо 307 VAN 2004 года обьем 2.0 RFN КПП АТ автомобиль год стоял так как двигатель был неисправен заказали контрактный установили при включении зажигания бензонасос качает при прокрутке стартера не видит обороты двигателя не включается магнитола свет не работают стеклоподьемники не включается климат контроль делал диагностику пежо планет 2000 видит акпп и двигатель коммутационный блок не видит делал диагностику лаунчем все блоки выходят на связь заходил в параметры иммо пишет bsi распознан да ключ распознан наклейка распознана захожу в модуль радио радио начинает работать захожу в модуль климат климат начинает работать только выхожу из модуля сазу все отключается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20205 г. comment_1234954 Здравствуйте! Похоже активен режим экономии электроэнергии, такой используется в машинах psa. Как только удастся запустить ам, сразу все заработает. Либо можно лексией подключиться к бси и принудительно вывести его из этого режима, но запуску мотора это не поможет. Надо разбираться с оборотами - датчик, проводка. Ошибки какие в эбу двс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-1234954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20205 г. Автор comment_1234958 да на многофункциональном блоке пишет актив моде bsi не видит напряжение аккумулятора лексией к блоку dsi не подключается видит только двигатель и акпп лаунчем видит блок bsi диагностика лаунчем двигатель rfn ошибка 0607 временная дистанционная ошибка отсутствие связи с многофункциональным дисплеем ошибка p0026 remote fault injection throtle potentiometr(CAN) No signal ошибка с1208 информация о скорости автомобиля замыкание или открытая цепь не могу найти распиновку ММ6LP Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-1234958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20205 г. comment_1234967 Напишите вин код автомобиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-1234967 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 20205 г. Автор comment_1234970 VF33CRFNF83699384 БЛОК BSI ТОЖЕ НЕ МОГУ НАЙТИ РАСПИНОВКУ КОНТАКТОВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-1234970 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 20205 г. Автор comment_1235121 Здравствуйте извините что беспокою хотел узнать по блокам распиновки пежо 307 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96638-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-307/#findComment-1235121 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
