Mitsubishi Pajero Pinin GDI 2004 не включается четвертая передача
Мысли кончились)))
Кнопка овер драйв в порядке,даже эбу акпп подкидывал другой,ошибок нет,иногда начинает включатся недолго при температурке обычно от 50 гр. до 70 гр.в дате видно 4ст. и обои соленоиды офф. когда она включена.
Может кто сталкивался с таким?
Глядите датчик температуры на двс. На делике 6g72 стоит отдельный датчик. Пока он не нагреется 4 скорость не включится.
Слышал я про датчик-выключатель на двигателе,по по ходу его нет на этом двигателе,во всяком случае я его не нашел,судя по схемам его и не должно быть.
2л. 4цилиндра,129 л.с.GDI
Изменено пользователем aka4
Еще раз посмотрел схемы,ты знаешь,а есть два дачика-выключателя на массу а эбу акпп,один понятно называется-wide-open throttle switch(кикдаун),а вот второй-free-wheeling engage switch,но это вроде как на включение полного привода?
