вопросы по ШДК LM-2
допустим имеется LM-2 и отломанная матрица которая LM-2 не поддерживает,а только лд и лм-1.как настроить смесь??? в лске есть тычка контроллер широкополосного ДК если задействовать выход шдк и 39 контакт это что то даст и для чего это вообще делается?
подключать через аналоговый выход.
напрямую к эбу? и тогда пофиг поддерживает матрица или нет?
на провод сигнала штатного ДК, в матрице указываем работу с шдк.
все понял.благодарю. :ThanxSmiley:
друзья подскажите как найти куда установился ЛМ-2 на какой порт.в диспетчере оборудования на ХР он определился в звуковые,видео и игровые устройства.номер ком порта там не отображается.
и еще как найти аналогговый выход на приборе.есть разьем большой .в мануале прописано что и под каким пином.но откуда идет отсчет пинов не понятно
с пинами разобрался.как все таки подключить через аналоговый выход. сигнальный + на 39 ногу завел,минус на 30.а мег-2 вообще написал на сигналный вход штатногог ДК это 28 нога.как правильно то все таки?в лске поставил флаг контроллер шдк 39 нога?нужно еще что то.что выбирать в программе LC-1 lm-1?но в прогах не вижу чтобы где то напряжение или сс отображался
в ХР в ДИСПЕЧЕРЕ УСТРОЙСТВ все есть
вопрос в том что лм 2 работает как ЮСБ устройство.
и в соште с поддержкой этого устройства выбора портов нет!
В ПРОГРАММЕ ПРИ ВЫБОРЕ ЛМ2 КНОПКИ ВЫБОРА ПОРТА НЕ АКТИВНЫ!
LM1.pdf
LM2.pdf
в матрице лм-2 сам определяется.в инжектор онлайн нет поддержки лм-2.подскажите детально как подключить через аналоговый выход на 39 ногу эбу?
люди помогите.матрица работает как с юсб так и через аналоговые выходы шдк.при установке соответствующей галке.инж онлайн 1,14 не работает через аналоговые выходы,лм-2 через юсб не поддерживает.может он ЛСКУ не призанет.подскажите
