после ремота двигателя авто не работает на холостом ходу.дросель электронный.с подгазовкой работает.ошибок по диагнозе нет.дросель ставили другой(было на родной подозрение.при открывании хруст и закусывание)метки перепроверили.авто к мотористам притащили.ремонтировали двигатель в другом сервисе поставили не ту прокладку под головку (с форда)в прокладке небыло отверстия под масло которое регулирует через клапан положение шестерни распредвала.в результате масло вымыло герметик и пошло в тасол.может кто сталкивался.что проверить еще?
нужно адаптировать дросель
интересовался у диллеров.сказали при вкл выкл зажигания должен сам одоптироваться.при выкл зажигания открывается полностью потом закрывается.по сканеру при вкл зажигания стои 11% на педаль реагирует.
подсос смотри, какую смесь ДК показывает?
показание ДК не смотрел.при снятом ДМРВ обороты держит 2000-2700.очень похоже на подсос.пока нет времени ей заниматся.чуть позже пролью калектор.шланги просмотрел все целые.
все спасибо разобрался.мотористы не одели шланг отсос картерных газов.тему можно закрывать.
  • 10 месяцев спустя...
На MAZDАх адаптировать дроссель не требуется, да и как!
