Lada XRay полная утеря.
Написал клиент. Потерял все ключи, просит восстановить. Нарезать по замку не проблема, а вот с программированием проблема. Веста делается при полной утере, но там BCM Continental, а здесь Johnson controls. Мое оборудование может только добавить ключ при наличии рабочего. На Логане блок такой же и можно сделать клипом. Хрей клипом не делается. Он еще написал, что две конторы предложили восстановить ключи на месте без дилера. Может быть, появилось какое то решение по джонсон о котором я не знаю? Или это развод какой то? Кто в курсе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/
Появилось, но пробовать надо. Логан 2 уже делали с Джонсон.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235708
В одном китайском приборе видел что заявлено, но не уверен, что работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235709
Если мы про зеленый говорим, то на логане 2 работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235711
У меня желтый, по факту то же самое, но там нет Лада. Через меню Рено делается. Работает именно при полной утере? Добавить в курсе, что работает, но пару раз не смог сделать, написал неизвестный тип флэш. Пришлось Зед Фулл расчехлять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235713
а all key los ,что в него не добавили ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235714
У меня нет этих обновлений. Добавили, вот и интересно работает или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235715
Лада Х-рей , веста , делаются через полную перезапись ключей. И не важно есть в наличии рабочий ключ. Зеленый Х300DP , ХTOOL PAD3 делают . Про оранжевый говорили что через логан 2, но с каким блоком не скажу. Он у тебя обновляется, обнови посмотри. Пробуй по тайпам через чина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235722
Не пойдёт -
Данный модуль позволяет работать с BCM(ЦКБС) Continental.
А у него Johnson.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235727
Только что, faton сказал:
А у него Johnson
Ни кого не хотел запутать , я вспомнил про мд но не смотрел данный модуль. Читал обсуждения про него, что дешевый доступный вариант для ключей .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235728
1 час назад, Aleksej75 сказал:
х-рей не делает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1235734
Через CLIP и пересчет оут кода можно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1236261
15 часов назад, Divan сказал:
пересчет
XRay можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1236310
XTOOL PAD3 ЗАЯВЛЕНО ЧТО ДЕЛАЕТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1236313
17.12.2020 в 21:18, Divan сказал:
клип не знает вин код весты и хрэй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1236476
это можно обойти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1236506
  • 3 месяца спустя...
18.12.2020 в 17:16, mbremont сказал:
Пробовал, не получилось! Не работает с Jonson Control.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1245965
скорее всего не со всеми работает, у меня сандеро 2017 не получилось пад3 добавить... с JC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1245980
X-TOOl PAD3 в Сандро 19 год . блок JC  писал ключ 7961 AES  / 2 кнопки - китай все окей. Пишется через Рено Бразилия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1245982
да, именно так все и делал. Сперва бекап. Потом начало вычитывание кода - считывание флеши, после чего должно было ее перезаписать, но написало ошибку. Машина при этом завесилась. Зажигание перестало выключаться, после снятия клеммы акб перестало включаться и заводиться. Бекап залил - все встало на свои места. Больше не пробовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96704-lada-xray-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1245983
