Lada XRay полная утеря.
xhorse key tool plus заявлена работа без считывания flash.
19 часов назад, sav1969 сказал:
Пробовал, не получилось! Не работает с Jonson Control.
все очень хорошо работает только если pad3 добавляли ключ на этой машине то при полной утери сделает если не добавляли то нет .
Так я и пробовал добавить. Один ключ был у клиента. Не читает пин.
Данный модуль позволяет работать с BCM(ЦКБС) Continental(список машин ниже) через разъем диагностики или "на столе"(схема подключения будет в справке).
Функции модуля:
Идентификация ЦКБС.
Чтение/Очистка кодов неисправностей.
Чтение/Запись флеш памяти(без области загрузчика).
Смена VIN номера.
Сброс ЦКБС в состояние VIRGIN(НОВЫЙ).
Чтение ПИНКОДА(необходим для записи ключей в ЦКБС), чтение ISK кода, чтение данных КРИПТЫ  для транспордера.
Обучение ЦКБС(привязка VIRGIN(НОВОГО) блока).
Обучение ECM(ЭБУ двигателя НОВОГО).
Запись(обучение) ключей, также запись(обучение) ключей при ПОЛНОЙ УТЕРЕ.
Время чтения пинкода  составляет ~ 1-5 минут, зависит от производителя адаптера J2534.
 DrewTech Mongoose
 DrewTech  CarDAQ
 Сканматик 2/2 PRO
 SMS - DiaLink
 Chipsoft J2534 Lite (с отключенной поддержкой OpenPort2!!!)
 Chipsoft J2534 Mid (с отключенной поддержкой OpenPort2!!!)
 Chipsoft J2534 Pro (с отключенной поддержкой OpenPort2!!!)
Не поддерживается Openport 2.0 !!!
Список автомобилей где можно встретить BCM(ЦКБС) Continental(ключ со стальным сердечником):
  • LADA Largus FL 2021+
  • LADA VESTA 2015 +
  •   Renault Logan 2012 +
  •   Renault Duster 2012 +
  •   Renault Dokker 2012 +
  •   Renault Lodgy 2012 +
  •   Renault Symbol 2012 +
  •   Dacia Logan 2012 +
  •   Dacia Duster 2012 +
  •   Dacia Dokker 2012 +
  •   Dacia Lodgy 2012 +
  •   Dacia Symbol 2012 +
А xray не заявлен. Интересно почему?
Изменено пользователем denischernikov
так в МД модуль только с континенталь работает, а все что попадались мне рено после 2015 с JC. Так что в основном с ними и затык. Но не всегда, люди пишут, что делали пад 3, сам я делал пока только логана 2015 - после перефлеширования удачно считал пин. Добавлять не пробовал, так как просто тренировался на авто. А вот с сандеро затык прошел, зависла тачка, но после заливки флеши назад - все стало норм. Делал через логана бразиль. Больше пробовать не стал, как-то стремновато.
  • 4 месяца спустя...
Бомжи могут только радужным флагом махать.
19.04.2021 в 18:49, sav1969 сказал:
Забыл отписаться.
Все работает через чтение/запись флешь по Рено Бразил.
Последние посетители 1
