Опубликовано (изменено)
Разыскивается прошивка на лагуна 2   2001 год sagem 2000 rpm.,без опроса иммобилайзера,для 95080 не нужна,нужна с правленной флеш,привезли после других сервисов,каны отрезаны,защелка срабатывает не всегда,зажигание включается всегда,бензонасос и катушки не включаются,карточку потеряли,карта прописана,с блоком установленным на машине весь кан красный(клип так показывает),искали месяц ,нашли блок 2л (родной 1,6),при установке купленного блока кан красный только до эбу,при правке 95080 и включении зажигания в эпром дописывается мусор,прошивки пробовал с разных сайтов,кан проверял на отрезанном от блока 125 ом с цбкс 123 ом,при подключении 60 ом,рядом кан абс перекидывал с эбу на абс и наоборот,на абс все в порядке на эбу кан красный лоу и хай относительно земли показывают 1,8 и 2,7 в ,проверял на проводах и на разъеме с обратной стороны (где пины впаяны в плату),похоже купленный блок тоже неисправен,покупать и искать еще блоки уже нет возможности,хочу сделать чтоб хоть заводилась,кстати на панель кан зеленый но сам квадратик панели красный и на связь панель не выходит
Изменено пользователем batonych
Модет проще сделать правильно.
Прописать карту и привязать родной блок?
Если панель простая типа на лампочках, то она не диагностируется
  • Upvote 1
карта прописана,родной блок кан замыкает так что все блоки по кану не работают,еще на нем дроссель не работает и пишет ошибки по дросселю,ра купленном дроссель при включении зажигания жужжит как надо
Расковырять резину,заменить can mcp2551 и сделать как положено
так и хочу,не подскажите где на блоке находится?
это эпром ,а мне надо кан трансивер
пусть хозя закажет ,
и не мучайся ... тупую работу по ковырянью поиску паянью, если не заведешь - Александр , тебе не оплатят
блок около сотки  .. решай с Белорусскими ребятами
S2000rpm Продажа 130$.pdf
уже нашел ,вверху почти посередине,там L1615 стоит,нашел филипс J1615.ноги совпадают но скорость 1мб а у L 500мб,мож кто ставил,другой блок заказывать пока не хочу,если привезут опять неисправный,мне клиент не поверит,такое было,сам блок покупал,чтоб доказать,потом по цене ругались,попробую наладить кан
