Volkswagen Touareg 2007 замена ЭБУ нужна помощь
Блок MED9.1.1. Родной труп. Удалось вычитать только еепром 95160. Взяли с разборки. Попробовал переписать еепром - безрезультатно, что было ожидаемо. Может кто помочь перенести иммодату? Не бесплатно естественно .
touareg_родной.bin touareg_с разборки.bin
Нее, надо сделать как должно быть. Кастрировать иммо я и сам могу.
1 час назад, electron_1984 сказал:
Посты набиваем?
Тут без вариантов! Не уложится без флеш. В 9.5.10 епрома достаточно а тут часть во флеше хранится. Одис онлайн или avdi в помощь. Других способов я незнаю.
2 часа назад, Oleg Cherepanov сказал:
Дамп Kessy + фулл донорского моторника
Да могу и флэш прочитать из нового блока если нужно. В старом проц труп. И кесси если надо прочитаю.
Изменено пользователем electron_1984
Может и в родном флэш живая. Там при подаче питания проц греется.
Думаю, с родного флеш плюс епром в донора (пересадить). И должна завестись
2 часа назад, Ponomarenco.artem сказал:
почему не вычетать бекап  и не переписать в донара???
2 часа назад, abracadabra сказал:
Посты набиваем?
веноват упустил ...сорри
Если с привязкой совсем никак, можно и иммо офф. Нужно запустить движок, чтобы проверить его работоспособность, после этого авто отправится на авторазборку.
5 часов назад, electron_1984 сказал:
Кесси континенталь, есть смысл читать?
Если надо завести и клиент платежеспособный- конечно читай,можно и к Continental привязать
Может есть у кого флэш с номером 1037394371? Родная кривая. Или ищется рабочее решение иммо офф
