Nissan X-Treil 2014 T31 B1035
Приветствую всех! вообщем приезжал он первый раз год с лишним назад-с ошибкой по датчику удара,не было связи.установщики сигналки ставили кановую а93,зачем то навесили гроздья диодов,убрал их,сопли подобрал,ошибка ушла. щас опять по этому датчику ошибка,только пишет что неисправность модуля,сохраненные ошибки не удаляются,постоянно висят В1033,34,35-чтото с блоком?ни разу еще такого не встречал. а хозю заставили в прошлый раз поменять датчик,и щас что с родным,что с новым одна фигня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96775-nissan-x-treil-2014-t31-b1035/
такая же фигня была. Продиагностировал ошибка по датчику удара была, снял фишку поджал контакты поставил сбросил ошибку появилась опять) договорились с ним на другой день тк небыло времени заниматься. Звонит вечером владелец говорит ошибка сама потухла хз что это было но больше не загоралась неисправность)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96775-nissan-x-treil-2014-t31-b1035/#findComment-1236229
щас сделал тест компа лаунчем пишет-датчики-ок,другой-ненормально,подушки-ок,преднатяжители-ок.не могу понять что значит-другой?!!!! китаезы зашифровали☺️
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96775-nissan-x-treil-2014-t31-b1035/#findComment-1236233
ктонибудь мерил напругу на датчике столкновения,сколько вольт туда должно приходить? 5 или 12?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96775-nissan-x-treil-2014-t31-b1035/#findComment-1236493
походу блок сдох,снимал блок,потом поставил-при 1ом включении лампа потухла,обрадовлся думал победа,второй раз включил заж.-опять заморгала,нету никакой напруги ни5,ни12в.внутри датчика тензорезисторы-значит 5в должны быть полюбому,а от кашкая интересно подойдет блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96775-nissan-x-treil-2014-t31-b1035/#findComment-1236510
