SAAB 9-3 2011 замена cim
saab 9-3 2011 года, блок cim ошибка b1000 заменить блок, купили блок б.у., слил еепром с родного и залил в донора, машина завелась, но не показывает уровень топлива и нет +12 на возбуждение обмотки генератора - нет зарядки(временно провод через лампочку кинул), подключаю родной блок - уровень топлива показывает, но не заводит. Для нормальной привязки нужен карпас, на сайте мне из дампа считали, но он не подходит. Есть чем посмотреть дамп? Или как правильно его привязать.
Пробовал op-com 10 года в нем нету сааба, пробовал через опеля вектру, зафиру, сим читает нормально вроде, а пин пишет что не верный.а в 14 оп-коме дает только ошибки почитать, не дает спецфункции.
Лаунч тоже через сааб только ошибки трет, а через опель как то криво работает.
Дамп CIM pass VKCG - пишет что неправильный.
Если кроме еепром еще проц перепаять?
ory 8 bit pin VKCG.BIN
Могу конечно ошибаться, но кажется в CIM нужно править конфигурацию Tech2. Меню Добавить/Удалить
  • 9 месяцев спустя...
