Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Здравствуйте всем. Притащили астру, проблема была по задней правой двери, проводку восстановил и заменил один провод от двери до водительской передней стойки(там скрутка). После этого обнаружил, что задний блок сгорел и часть проводки от него. Блок привезли другой с разборки. На данный момент висит ошибка B 3902-00 неверный идентификатор иммобилайзера. Как и что прописать не знаю, не касался ни разу. Есть опком. Буду рад любой помощи. Вин: W0L0AHL698G046097
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. 3 минуты назад, виталий д сказал: Здравствуйте всем. Притащили астру, проблема была по задней правой двери, проводку восстановил и заменил один провод от двери до водительской передней стойки(там скрутка). После этого обнаружил, что задний блок сгорел и часть проводки от него. Блок привезли другой с разборки. На данный момент висит ошибка B 3902-00 неверный идентификатор иммобилайзера. Как и что прописать не знаю, не касался ни разу. Есть опком. Буду рад любой помощи. Вин: W0L0AHL698G046097 Отвязать блок от старого авто, пришить к авто, поправить конфигурацию
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Нужны CarPAS, как от родного так и от донорского блоков. По моему в том же OpCom есть встроенный калькулятор, читаешь 25040, дамп в кальк и имеешь CarPAS. Кодом донорского отвязываешь и привязываешь кодом родного блока, правишь конфиг, да вроде и все. Упс, в предыдущем посту вам дали ответ, не заметил. Изменено 27 декабря, 20205 г. пользователем vasil1975
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Автор А на пальцах? Нужен программатор или все через программу. Карпасс сомневаюсь, что есть. И где его искать?
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Пин код лежит в 25040.Нужно ее содержимое,чтоб узнать пин донора. Пин авто так же можно узнать из сгоревшего.Если не читаемо,то из еепром любого блока,хранящего пин.
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Автор Только что, Малец84 сказал: Пин код лежит в 25040.Нужно ее содержимое,чтоб узнать пин донора. Пин авто так же можно узнать из сгоревшего.Если не читаемо,то из еепром любого блока,хранящего пин. Далёк от этого, любые работы по проводке, а с этим никак.
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Автор Вот такой вариант возможен? Я плачу деньги за пин по вин (если кто то мне поможет), но со старого блока всё равно читать надо программатором? Других совсем вариантов нет? Я просто немного недопонимаю про новый блок. Он привязан к авто, который разобрали и конечно никто и никогда карпасс к нему не найдёт. И его надо каким то образом обнулить, чтобы привязать к машине. Растолкуйте пожалуйста. Ещё нашел в опкоме это, но не понимаю как пользоваться. Изменено 27 декабря, 20205 г. пользователем виталий д Добавил фото
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Вам выше дали исчерпывающий ответ коллеги.Если не понимаете,то может быть это не Ваше?
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Автор Почему не моё? Просто живя в деревне сложно всё познать, но я стремлюсь. Спасибо за ответы.
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Не знаю почему.И так крайний раз. Сбрасываем блок донор,с помощью пин кода,который хранится в нем. Программируем блок,с помощью пин кода авто.
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. Автор 16 минут назад, Малец84 сказал: Не знаю почему.И так крайний раз. Сбрасываем блок донор,с помощью пин кода,который хранится в нем. Программируем блок,с помощью пин кода авто. Т.е. в любом случае надо читать пин из донора и для этого нужна прищепка или только выпаивать? Все остальное понятно. Спасибо. Больше была непонятка с донором. Буду искать у кого есть программатор.
Опубликовано 27 декабря, 20205 г. 2 часа назад, виталий д сказал: Т.е. в любом случае надо читать пин из донора и для этого нужна прищепка или только выпаивать? Все остальное понятно. Спасибо. Больше была непонятка с донором. Буду искать у кого есть программатор. Осваивайте программатор, купите, соберите на коленке, как угодно. Но, по любому нужно читать с помощью программатора еепромку 25040 в донорском блоке. А через прищепку или выпаивая и в панели- это уже, как угодно. И вот дамп, который вы считаете поместите в калькулятор OpCom. Справа в окошке получите PIN. Тоже проделать с родным блоком.
Опубликовано 28 декабря, 20205 г. Автор Доброе утро. Просто перепайка этих микросхем из блока в блок поможет или только читать?
Опубликовано 31 декабря, 20205 г. Автор Всем спасибо огромное! Программаторы рулят. Ещё раз убеждаюсь, что на этом форуме профессионалы своего дела. Всех с наступающим новым годом!
