X-trail T32 smart
Дд.
Авто 2015 года полная утеря. Имеется новый ключ с али с таким же номером id4a. Есть универсальный xhorse, в отзывах пишут что прописывали с этой прошивкой.
Пытаюсь прописать x300pro, заходит, пишет откройте один раз дверь, стирает старые ключи и просит нажать кнопку и отпустить и подержать ключ возле) нажимаю кнопка моргает накачка есть, но через 5 секунд пикает и не вкл зажигание. Если несколько раз нажимать вылазит сообщение ошибка иммобилайзера. Что делаю не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96881-x-trail-t32-smart/
Ответ в вопросе
Добрый вечер. Скорее всего вы пытаетесь прописать не подходящий ключ для этого автомобиля. Попробуйте другой тип прошивки выбрать при подготовке универсального Xhorse.
Ключ не подходит?
Только что, Turop сказал:
Пробовал от инфинити. То же самое. В отзывах на прошивку xhorse пишут что вязали. Есть старый ключ. Его только в микроволновке просушили) буквы один в один как на китайском
Читал у них проблемы с бцм на этих годах, но как понял тогда нет накачки. Тут все есть
Добавить ключ это одно,а полная утеря это совсем другое
Ну как бы на ниссане и добавление и утеря это одно и тоже))Все через стирание делается.Смарт не тот пишешь или бодик мертв и слабая накачка.
Накачка не очень кстати лампочка еле моргает
еле моргает это нормально..пробуй нажимать на кнопку прямо эмблемой ниссан на ключе там катушка..прописывал родным сканером что то с кодами не проходило..да и диллер дает всего 3 попытки в день.. подключил X100 pro записалось все влет и кода не спросил..но для справедливости я дописывал ключ.
На каком-то из Инфинити была такая же хрень . Прописывал X100Pro . В итоге получилось , но только после стирания всех ключей с помощью Launch. Не знаю почему , но X100 показывает что стирает , проделываю всю процедуру по прописке , и в итоге не хрена ...
Попробуй через стирание, можешь готовить просто семечку под смарт.
Изменено пользователем LexaE
Писал на Инфинити универсальный Xhorse 4a. Прописал с раза пятого. Очень внимательно читай подсказки, которые пишет Obdstar
Подниму тему. Привезли ори ключ, результата нет. Накачка слабая и не принимает. До этого обходчик вырезали в провода антенны. Может что-то с микрухой atic случилось?
Теперь во время программирования если подержать кнопку пишет key system fault.
Процедура выглядит так: просит выкл зажигание и вкл аварийку, потом просит открыть вод дверь и пишет что все ключи уже стерты, потом просит нажать на кнопку ключем и отпустить и держать ключ возле неё 10 сёк. Должно вкл зажигание. Должно пикнуть 2 раза и вкл зажигание. У меня же кнопка моргает и потом пикает раз 5. Ничего не прописывается
Читалка чипа есть? Что в новом ключе?
Id4a
Hitag aes
Изменено пользователем Alex8213
А какой стороной прикладывается ключ? Торцом или плоскостью, каким концом?
Прикладываю эмблемой, прикладываю обратной стороной прикладываю без корпуса. Воткнул отдельное кольцо тоже с сопротивление 7ом. Ничего не помогает
