Опубликовано 30 апреля, 201016 г. comment_85780 парни! вобщем засада токого плана , ваз 2114 1.5 л блок январь 72 прошка I203dz36 заводиться очень плохо с педалькой ёна холостом ходу работает и резко начинает скидовать обороты до 0 и потом подхватывает и опять 880 все это хоотично на ходу притензий нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201016 г. comment_85782 дроссельную почисти и рхх попробуй подменить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-85782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201016 г. comment_85785 Про слабый сигнал с ДПКВ проясните пожалуйста. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-85785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201016 г. comment_85797 парни! вобщем засада токого плана , ваз 2114 1.5 л блок январь 72 прошка I203dz36 заводиться очень плохо с педалькой ёна холостом ходу работает и резко начинает скидовать обороты до 0 и потом подхватывает и опять 880 все это хоотично на ходу притензий нет. не очень удачная прошивка, я ее давно как то одному зашивал, в ней вырублен ДФ и с ХХ тоже там не очень хорошо, мне не понравилась , хотя прет нормально, ну а если с педалькой заводится может хана ДПДЗ, шаги нужно глянуть сколько на ХХ промывка ДП , или его замена. в каком состоянии форсунки УОЗ ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-85797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. Автор comment_86198 не очень удачная прошивка, я ее давно как то одному зашивал, в ней вырублен ДФ и с ХХ тоже там не очень хорошо, мне не понравилась , хотя прет нормально, ну а если с педалькой заводится может хана ДПДЗ, шаги нужно глянуть сколько на ХХ промывка ДП , или его замена. в каком состоянии форсунки УОЗ ? вобщем с машиной сделано все что можно поменен рхх ,дросель вымыт как у кота яйца , прошивка менялась не однократно , проверенны все массы , на ходу проблем нет когда машина работает на хх появляеться резкая раскачка от400 до 1500 об вобшем сигнал дк очень слабый и в этом момент на короткое время проподает совсем вот и качает обороты !!!! вот откуда эта хрень я и не могу понять????????? дадчик колена я менял делал его ближе к шкиву и сам шкив тоже менял !!!! Изменено 3 мая, 201016 г. пользователем megaelectrik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. comment_86235 Что значит" прошивка менялась неоднократно"..?? Если есть раскачка,смотрим,ищем подсосы... Отварачиваем с Адсорбера шланг который идет к ДП...затыкам чем нибудь, Снимаем с Ресивера шланг вакуумника тоже затыкае чем нибудь,можно свечным проводом,той чстью которая одевается на свечу. Берем карбклинер,и опрыскиваем ,особенно где РХХ..и смотрим как поведет себя Лямбда,Коинж... Если есть подозрение что Дк,залей прошивку с РСО.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. Автор comment_86247 Что значит" прошивка менялась неоднократно"..?? Если есть раскачка,смотрим,ищем подсосы... Отварачиваем с Адсорбера шланг который идет к ДП...затыкам чем нибудь, Снимаем с Ресивера шланг вакуумника тоже затыкае чем нибудь,можно свечным проводом,той чстью которая одевается на свечу. Берем карбклинер,и опрыскиваем ,особенно где РХХ..и смотрим как поведет себя Лямбда,Коинж... Если есть подозрение что Дк,залей прошивку с РСО.... парни это все делал я и не однократно я вам про сигнал говорю с д калена он проподает и в этот момент она и сбрасывает обороты потом появляеться и резко подскакивает до 1500 и начинает качать несколько секунд ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. comment_86295 Незнаю как вы, я бы сначало проверил дпкв( можно заменой) потом проверил шкив на биение в шпонке, проверил задающий диск на пример сколов или сломаных зубцов, а тока потом в контролер полез Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. comment_86312 Расстояние от шкива до ДК надо замерить. Встречалась машина - зубья шкива стер об защиту. Машина заводилась и сразу же глохла. Помогла замена шкива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. Автор comment_86350 шкив и дадчик я поменял . результата нет !!!!! парни подскажите кто знает может где питание просело в моторном жуте ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. comment_86359 а можешь осцилки показать,сигнал вообще пропадает или ослабевает и насколько ослабевает, если думаешь на проводку так ее исключить быстро можно через пассжирскую дверь прокинь провода до дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. Автор comment_86365 а можешь осцилки показать,сигнал вообще пропадает или ослабевает и насколько ослабевает, если думаешь на проводку так ее исключить быстро можно через пассжирскую дверь прокинь провода до дпкв ок завтро вылажу осцилограмку а проводочки я кидал от дпкв к блоку безрезультатов . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201016 г. comment_86366 есть другой вариант у алмисофта есть программа 58х генратор которая на ком порте создает сигнал дпкв ей попробую поимитировать и посмотри,она вроде даже здесь где-то лежит только название у нее по-английски Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. Автор comment_86633 вобщем тачка меня задолбала !!!!!! заметил такую хрень , пока машина работает все норм СО 03 % как положено кат наместе после того как обороты прыгнут лямбда поднимаеться до 09в и СО 3-4% потом плавно лямда опускаеться до 03 в и СО встает наместо !!!!!! полный пипец! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. Автор comment_86634 если есть нормальная прошка с RCO скиньте плиз попробую лямбду отключить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. comment_86654 если есть нормальная прошка с RCO скиньте плиз попробую лямбду отключить! Зайди в "тему прошивки ВАЗ" там их море, качай сколько угодно а если надо получше то к ледоколу обратись у него супер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. comment_86697 Был у меня такой случай.Заменил 2 провода(белый и зелёный) которые идут на д.коленвала и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. comment_86713 не очень удачная прошивка, я ее давно как то одному зашивал, в ней вырублен ДФ и с ХХ тоже там не очень хорошо, мне не понравилась , хотя прет нормально, ну а если с педалькой заводится может хана ДПДЗ, шаги нужно глянуть сколько на ХХ промывка ДП , или его замена. в каком состоянии форсунки УОЗ ? Добрый вечер))) Если не ошибаюсь, прошивка эта от Чиптюнера... Забудьте о таких прошивках, они именно на режиме холостого хода не работают корректно (сам хлебнул немало)... P.S. если хотите нормальную прошивку, обращайтесь к Ледоколу, а для начала залейте сток Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201016 г. Автор comment_86724 Добрый вечер))) Если не ошибаюсь, прошивка эта от Чиптюнера... Забудьте о таких прошивках, они именно на режиме холостого хода не работают корректно (сам хлебнул немало)... P.S. если хотите нормальную прошивку, обращайтесь к Ледоколу, а для начала залейте сток Спасибо просто еще там проблемя кажись с лямбдой завтро будем чинить выхлоп и заменим лямду вот и посмотрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-86724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201015 г. Автор comment_87371 привет всем ! вобщем все встало на свой места после замены ламбды , тот дадчик просто тупил вот и была смесь то богатая то бедная соответственно и происходили всякого рода раскачки и плавания оборотов на хх ,да и прошивочку я тоже поменял нашол сдесь на форуме I203XGTi которую выложил UAH за это ему отдельное спасибо !! вобщем клиент доволен . спасибо вам за помощь!! Тема закрыта !!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9689-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-87371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
