Opel Corsa D 2007
привет всем
после просадки акб перестала заводится
После прописки появляются Общее количество кодов ошибок: 2 B3925 - Получен неверный идентификатор из окружения IPC (Instrument) (00) - Присутствует B3929 - Получен неверный идентификатор из окружения SDM (Airbag) (00) - Присутствует В ECM всегда висят P1632 - Неправильный транспондерный ключ (00) - Присутствует P1679 - Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module) (00) - Присутствует
щиток приборов и срс на связь не выходят
если не запрогромирован щиток приборов должна машина заводится?
срс тест проходит лампа тухнет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96964-opel-corsa-d-2007/
Нет,но дело не в щитке,ситуация стандартная для корсы д,на 100% вопрос решит MDI+Global Tis+ правильные действия.
В некоторых случаях решает вопрос и опком+правильные действия,как повезет,и луна должна быть обязательно в рыбах)))))
При привязки,все блоки участвующие в иммо 2,должны быть на связи.
Если нет,то не получится и глобал с мди не помогут.
перезапустил оп-ком  блоки на связь стали выходить
обнулил срс записал заново
при вводе пина в щиток выскочила не верный код
хотя пин с щитка взял
32 минуты назад, aka4 сказал:
у меня только опком есть
Важно соблюсти последовательность действий !
9 часов назад, shadows сказал:
да вроде всё правильно делал
почему щиток приборов пин не принемает не пойму
пин с него же вычитал
Пин свапил? Там не как у астры Н,
3 часа назад, sivab сказал:
да
остальные все блоки то принимают
Приборка может быть меняна, или пин в ней. Сбрасывай, перепривязывай по новой.
опком может покурить со щитком....tech-2 рулит.
огромное спасибо всем за советы
нашёл кан адаптер от сигнализации, отключил его
переписал все блоки и ключи и машина завелась
но щиток так пин и не принял
в бкм висит ошибка по щитку, но машина работает:post-6:
Да мля,проф ремонт.Вы знаете,как блокируется запуск,по иммо 2?
Видимо нет.Авто нужно передавать владельцу исправное,а не сделанное наполовину.Мнение чисто мое личное,не навязываю.
Про кан адаптер - спасибо, что написал! Я с такой штукой еще не сталкивался...  Щиток не опознался, да и фиг с ним. Работать-то он, понимаю, работает.  Опеля тех лет допускают наличие на борту одного чужого блока.  Не из основных - моторник, иммо, а подуха и приборка вполне могут быть не местные.
А как ключи переписали? Они второй раз оп комом не привязываются, по крайней мере  я не смог записать. Пришлось новый чип покупать. и записывать.Правда я менял все блоки кроме панели приборов. Машин был после удара молнии.
Вот что бы ключи остались старые нужно точно соблюдать последовательность действия,а не рубить шашкой все попало
Не,ну в его случае,если реально два блока(Вам известно каких)) вышибло молнией наглухо,то нужны новые ключи(чипы).
В остальных случая,эт ответ на пост выше,они не требуются.
12 часов назад, Малец84 сказал:
через оп-ком пин панель не принемает
пин как и писал выдернул из панели и все блоки его принемают,кроме панели
как выше написали нужен tech-2 у меня его нет
shadows прав если делать правильно ключи остаются родные
Изменено пользователем olegnik1996
