LARGUS EMS3132
Доброго времени суток. Клиент поменял на ларгусе мотор с 8 клапанов на 16. Блок управления EMS3132 S110140026A, если перезалить полностью софт от 16 клапанного мотора будет ли корректно работать двигатель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/
  • Ответов 41
  • Просмотры 8,1 тыс
Спасибо. Завтра попробую.
Не прокатило. Нет искры и все тут.
Аппаратно они одинаковы.
Что и как заливали ?
И что с родным блоком ?
Заливал комбиком FULL 256kb, в родной блок, искра пропадает, а на прошивке от 8кл искра есть.
 S110140026A  это номер блока который и стоит на ларгусе 16 кл.
21 минуту назад, leonardik35 сказал:
Про епром наверно забыл.
31 минуту назад, aka4 сказал:
Решите вопрос с иммо и искра появится,я думал что вы и сами это понимаете.
Не тупо переливайте фулл,а сделайте этот фулл под привязку,с 4000-8000 FF.
18 минут назад, aka4 сказал:
Вопрос с иммо решен, он отключен в прошивке.
42 минуты назад, vento702 сказал:
Причем здесь епром?
Тебе бображелатели даже адреса указали, а ты "причём".
Только что, vento702 сказал:
Что толку от этих адресов? все было опробовано уже, и иммо офф, и под привязку... толку нет!
А если вернуть в блок то,что было изначально,Заводится или нет?
Если брать аналогию с ЭБУ, например, М7. 3, то на 8кл. всего 2 ключа управления зажиганием, а на 16 кл. естественно 4 ключа. Думаю, что драйвер управления ключами у француза тоже может быть другим.
1 минуту назад, rag25 сказал:
Посмотрите схему включения катушек на 16кл двигателе.И все станет ясно.
Посмотрел, согласен. Управление катушками одинаковое, 1 и 32 пин.
Просто интересно,Если блок родной,и на нем все работало зачем иммо отключали.
Посмотрел схемы. Если менялась проводка с 8 на 16 кл., то есть отличия в подключении BSI к ECU/
