LARGUS EMS3132
Доброго времени суток. Клиент поменял на ларгусе мотор с 8 клапанов на 16. Блок управления EMS3132 S110140026A, если перезалить полностью софт от 16 клапанного мотора будет ли корректно работать двигатель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/
  • Ответов 41
  • Просмотры 6,4 тыс
  • 18 минут назад, aka4 сказал: Решите вопрос с иммо и искра появится,я думал что вы и сами это понимаете. Не тупо переливайте фулл,а сделайте этот фулл под привязку,с 4000-8000 FF.
  • 42 минуты назад, vento702 сказал: Про епром наверно забыл. Причем здесь епром?
  • Спасибо. Завтра попробую.
Будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239038
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239053
Не прокатило. Нет искры и все тут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239149
Аппаратно они одинаковы.
Что и как заливали ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239152
И что с родным блоком ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239153
Заливал комбиком FULL 256kb, в родной блок, искра пропадает, а на прошивке от 8кл искра есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239178
 S110140026A  это номер блока который и стоит на ларгусе 16 кл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239179
21 минуту назад, leonardik35 сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239180
31 минуту назад, aka4 сказал:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239182
Вопрос с иммо решен, он отключен в прошивке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239191
Причем здесь епром?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239192
Тебе бображелатели даже адреса указали, а ты "причём".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239193
Только что, vento702 сказал:
Что толку от этих адресов? все было опробовано уже, и иммо офф, и под привязку... толку нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239195
А если вернуть в блок то,что было изначально,Заводится или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239201
Если брать аналогию с ЭБУ, например, М7. 3, то на 8кл. всего 2 ключа управления зажиганием, а на 16 кл. естественно 4 ключа. Думаю, что драйвер управления ключами у француза тоже может быть другим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239202
1 минуту назад, rag25 сказал:
Посмотрите схему включения катушек на 16кл двигателе.И все станет ясно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239203
Посмотрел, согласен. Управление катушками одинаковое, 1 и 32 пин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239204
Просто интересно,Если блок родной,и на нем все работало зачем иммо отключали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239205
Посмотрел схемы. Если менялась проводка с 8 на 16 кл., то есть отличия в подключении BSI к ECU/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97049-largus-ems3132/#findComment-1239207
