LARGUS EMS3132
1 час назад, rag25 сказал:
Если брать аналогию с ЭБУ, например, М7. 3, то на 8кл. всего 2 ключа управления зажиганием, а на 16 кл. естественно 4 ключа. Думаю, что драйвер управления ключами у француза тоже может быть другим.
Повторюсь. EMS3132 (k-line) аппаратно все одинаковы.
  • Ответов 41
  • Просмотры 7 тыс
5 часов назад, leonardik35 сказал:
Заливал комбиком FULL 256kb, в родной блок, искра пропадает, а на прошивке от 8кл искра есть.
Прилепите этот full/ Посмотреть охота.
2 часа назад, алеч сказал:
А если вернуть в блок то,что было изначально,Заводится или нет?
Заводится, но работает очень нестабильно.
58 минут назад, ansta сказал:
Full от Paulus, думаю с его прошивкой проблем быть не должно!
1 час назад, алеч сказал:
Просто интересно,Если блок родной,и на нем все работало зачем иммо отключали.
Да блок родной, на родной прошивке от 8кл мотора новый 16кл мотор заводится но работает хрен пойми как, вот как залили прошивку от 16кл искра пропадает, поэтому и перепробовали все вплоть до иммо офф.
Развели хрень какую то на две страницы!!!
Ну и чего непонятного то?
Двигатель заблокирован иммобилайзером!
Ни иммо оф,ни виргин судя по всему вы сделать не можете.
Могу сделать и то и другое не бесплатно))))
Дел.
Изменено пользователем vento702
Может все таки прошивки в студию от шестнаря
Может заливает прошивку из просторов Интернета а мы угадай что и как
10 часов назад, ham2010 сказал:
А может всю складчину от Paulus на халяву выложить? Качайте на здоровье...:post-1: они проверены уже не раз.
Изменено пользователем leonardik35
20 часов назад, aka4 сказал:
И я могу, и тоже не бесплатно, и много таких авто сделал, и все работают, но вот этот не поддается :post-5:
В среду будет блок от 16кл Сандеро, посмотрим что будет на нем.
выложи сток!  и ждемс, ты в хексе сравниваешь?
Я не просил авторские прошивки если что
А стоковые которые можно выкладывать для понятия
И так привезли блок от 16кл Сандеро со всеми потрохами на всякий случай, но потроха не пригодились, была залита безиммовая прошивка евро-2, и авто завелся и норм работает. Тему можно закрывать.
26.01.2021 в 17:02, ham2010 сказал:
А смысл выкладывать стоковую прошивку от 8кл мотора? Что по ней можно понять?
12 минут назад, leonardik35 сказал:
Ну блок то тот же,S110140026a,не так ли?
12 часов назад, leonardik35 сказал:
я имел в виду сток от 16 кл. если заливали для проверки авто
Ясно, что дело темное. Что-то не то залил, либо ЭБУ неисправный. 16 и 8 кл. абсолютно идентичны аппаратно.
15 минут назад, ansta сказал:
Как то так))))))):28_1_19:
21 час назад, aka4 сказал:
Нет, S110140025a.
