Нужен совет по блоку.
Всем доброго дня.Помогите разобраться с решением проблемы с круизом. На VW T5 заменил 5 мкпп на 6 мкпп, круиз работает как положено на всех кроме 6 передачи.Менял кодировки в блоке с 5мкпп на 6мкпп-пишет ошибка вне диапазона.ДВС CAAB 2.0tdi.Мотор чипован до 140лс как у CAAC.Буду очень признателен,если кто то откликнется и даст дельный совет или окажет какую нибудь помощь.
В электронике двигателя.
Больше упоминания о кпп нигде нет.
Дело в том,что СААВ идет только с 5мкпп.Видимо блок и не принимает кодировку.
