Peugeot 206 Заблокирован ECU
Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 год 1.4 (TU3JP) автомат AL4
ECU Valeo84820V10 S2000PL4FC5
BSI 9657999780 BSI E02-00 siemens
Все блоки на связи заблокирован eCU, машина не заводиться
вытаскиваю еепром с ECU заводиться с ошибкой и ограничением оборотов.
Сделал иммо оф. но при вкл зажигания ключи перетягивает из BSI и не заводиться.
Пробовал вирджин , может подготовил не удачно , не смог разблокировать.
Не могу найти схему соединения BSI-ECU чтобы разорвать между ними связь.. которые попадаются не соответствуют факту
Если кто знает где или имеет таковые киньте в меня.
В приложении стоки BSI с двумя ключами , ECU, вирджин
Может подскажите как их подружить.
пежо 95160 ECU.bin M95160 BSI 2key пежо.bin M95160 BSI 2key пежо вирж.bin
Здравствуйте, смотрел мультиком. Вчера получил адаптер установил PP2000.
Имею следующее;
ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает)
BSI- заблокирован, в памяти 2 ключа, ключи не синхронизированы, ECU заблокирован, Транспонрдер не узнан.
Кольцом со светодиодом посмотрел накачку, идет. Но отличается от японцев.
Со слов клиента- менял прокладку под головкой двигателя, после этого траблы.
Думал проблемы с питанием ECU но версию откинул т.к без еепрома заводиться.
За что потянуть этот клубок?
(ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает)
Это проблема со сканером. Взял Maxi Sys  отлично связался с ECU.
Проблема с опознованием ключа вероятно. Может есть схема на данный авто?  VIN   VF32AKFWR47804993
14 часов назад, yed сказал:
13 часов назад, yed сказал:
Переобучи ключ, в чем проблема? РР есть, дампы с чего пин посмотреть есть...
Ключ то вообще в читалке определяется?
Сигналки с автозапуском нет?
Изменено пользователем abracadabra
Сига есть, стоит старлайн B9 с обходчиком.Блокировка на стартер
Пробовал писать ключ , выдает сбой при записи.
13 часов назад, vladimirych сказал:
Здравствуйте, можете посмотреть линии связи по пинам ECU и BSI?
связь через абс
если откл. иммо и разорвать цепь, то скорее будет
‎30‎.‎01‎.‎2021 в 11:14, yed сказал:
206 абс.pdf
Спасибо за схему
На разьеме ECU 48 пин  ,A1 и A2 отсутствуют провода
Может есть другая схема?
Я сам в шоке. Поэтому и прошу официалов
30/01/2021 в 09:14, yed сказал:
Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 1.4 (TU3JP) automatique AL4
Toutes les unités de communication sont bloquées par l'eCU, la voiture ne démarre pas, je la
sors avec l'ECU pour démarrer avec une erreur et une vitesse limitation.
Made immo office. mais lorsque le contact est mis, les clés sont retirées du BSI et ne démarrent pas.
J'ai essayé Virgin, peut-être que je ne l'ai pas bien préparé, je n'ai pas pu le déverrouiller.
Je ne trouve pas le schéma de connexion BSI-ECU pour rompre la connexion entre eux .. qui se rencontrent ne correspondent pas au fait.
Si quelqu'un sait où ou en a un, lancez-le moi.
Dans l'application, les stocks BSI avec deux clés, ECU, vierge Peut me
dire comment se faire des amis.
peugeot 95160 ECU.bin 2 kB 2 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot.bin 2 kB 3 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot virzh.bin 2 ko 1 téléchargement
ключевой код + BSI = SRJJ
VIN = VF32AKFWR47804993
пробег = 127327
Здравствуйте, Это понятно
Спасибо за дельные советы, посмотрел com2000, там была хитрушка о которой никто не знал.
РР2000 версия 25.01.
Спасибо за помощь, машина завелась .
47 минут назад, yed сказал:
там была хитрушка
Рвала антенну
