Peugeot 206 Заблокирован ECU
Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 год 1.4 (TU3JP) автомат AL4
ECU Valeo84820V10 S2000PL4FC5
BSI 9657999780 BSI E02-00 siemens
Все блоки на связи заблокирован eCU, машина не заводиться
вытаскиваю еепром с ECU заводиться с ошибкой и ограничением оборотов.
Сделал иммо оф. но при вкл зажигания ключи перетягивает из BSI и не заводиться.
Пробовал вирджин , может подготовил не удачно , не смог разблокировать.
Не могу найти схему соединения BSI-ECU чтобы разорвать между ними связь.. которые попадаются не соответствуют факту
Если кто знает где или имеет таковые киньте в меня.
В приложении стоки BSI с двумя ключами , ECU, вирджин
Может подскажите как их подружить.
пежо 95160 ECU.bin M95160 BSI 2key пежо.bin M95160 BSI 2key пежо вирж.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/
они подружены
в бси кеи видны ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1239829
Здравствуйте, смотрел мультиком. Вчера получил адаптер установил PP2000.
Имею следующее;
ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает)
BSI- заблокирован, в памяти 2 ключа, ключи не синхронизированы, ECU заблокирован, Транспонрдер не узнан.
Кольцом со светодиодом посмотрел накачку, идет. Но отличается от японцев.
Со слов клиента- менял прокладку под головкой двигателя, после этого траблы.
Думал проблемы с питанием ECU но версию откинул т.к без еепрома заводиться.
За что потянуть этот клубок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240037
(ECU- реферанс РР2000 не узнан.Компьютер находиться в стадии определения реферанса.( дату не показывает)
Это проблема со сканером. Взял Maxi Sys  отлично связался с ECU.
Проблема с опознованием ключа вероятно. Может есть схема на данный авто?  VIN   VF32AKFWR47804993
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240038
206.pdf
206 связь блоков.pdf
Изменено пользователем vladimirych
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240074
14 часов назад, yed сказал:
13 часов назад, yed сказал:
Переобучи ключ, в чем проблема? РР есть, дампы с чего пин посмотреть есть...
Ключ то вообще в читалке определяется?
Сигналки с автозапуском нет?
Изменено пользователем abracadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240118
Сига есть, стоит старлайн B9 с обходчиком.Блокировка на стартер
Пробовал писать ключ , выдает сбой при записи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240151
13 часов назад, vladimirych сказал:
Здравствуйте, можете посмотреть линии связи по пинам ECU и BSI?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240152
связь через абс
если откл. иммо и разорвать цепь, то скорее будет
‎30‎.‎01‎.‎2021 в 11:14, yed сказал:
206 абс.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240193
Спасибо за схему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240286
На разьеме ECU 48 пин  ,A1 и A2 отсутствуют провода
Может есть другая схема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240287
странно ,  вам схему по вину дали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240289
Я сам в шоке. Поэтому и прошу официалов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240301
Посмотри связь по акпп
206 акпп.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240304
30/01/2021 в 09:14, yed сказал:
Peugeot 206 VIN VF32AKFWR47804993 2008 1.4 (TU3JP) automatique AL4
Toutes les unités de communication sont bloquées par l'eCU, la voiture ne démarre pas, je la
sors avec l'ECU pour démarrer avec une erreur et une vitesse limitation.
Made immo office. mais lorsque le contact est mis, les clés sont retirées du BSI et ne démarrent pas.
J'ai essayé Virgin, peut-être que je ne l'ai pas bien préparé, je n'ai pas pu le déverrouiller.
Je ne trouve pas le schéma de connexion BSI-ECU pour rompre la connexion entre eux .. qui se rencontrent ne correspondent pas au fait.
Si quelqu'un sait où ou en a un, lancez-le moi.
Dans l'application, les stocks BSI avec deux clés, ECU, vierge Peut me
dire comment se faire des amis.
peugeot 95160 ECU.bin 2 kB 2 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot.bin 2 kB 3 téléchargements M95160 BSI 2key peugeot virzh.bin 2 ko 1 téléchargement
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240369
ключевой код + BSI = SRJJ
VIN = VF32AKFWR47804993
пробег = 127327
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240370
Здравствуйте, Это понятно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240371
Спасибо за дельные советы, посмотрел com2000, там была хитрушка о которой никто не знал.
РР2000 версия 25.01.
Спасибо за помощь, машина завелась .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240388
47 минут назад, yed сказал:
там была хитрушка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240392
Рвала антенну
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97127-peugeot-206-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-ecu/#findComment-1240447
