Доброе время суток.
Mers W140 1995 г (кабан) не получается синхронизировать второй пульт.
Пульт ИК одно кнопочный. Внутри 93С46 Microchip. Снял ресивер (приемник) в багажнике и слил дамп (93С46). Посчитал ключи по дампу двумя калькуляторами iProg и DAS2. Слил дамп родного пульта и сравнил с рассчитанными.
И вот тут есть проблема - дампы разные: номер ключа совпадает, а в теле прошивки есть отличия.
Помогите посчитать правильные ключи. Уже всю голову сломал.
Дампы:
reciever_dump_read_orig.BIN key1_0E0E1F1F_read_orig.bin key8_150E1F1F.bin key1_0E0E1F1F.bin key2_0F0E1F1F.bin key3_100E1F1F.bin key4_110E1F1F.bin key5_120E1F1F.bin key6_130E1F1F.bin key7_140E1F1F.bin
Поизучав файлы рассчитаного ключа и оригинала пришел к выводу что номер ключа рассчитывается по паролю в приемнике (четыре байта в строке 60 ) . Таким образом первый ключ это 0E 0E 1F 1F. Второй 0F 0E 1F 1F, третий 10 0E 1F 1F соответственно.
Возьму дамп оригинала за основу правильной прошивки, заменю первые байты в стоках 00 и 20 соответственно.
Поправьте если не прав.
key2_0F0E1F1F_new.bin key3_100E1F1F_new.bin
Номер ключа - три младших бита.
Нулевой ключ = 08, последний = 0F.
Понял, спасибо. Буду пробовать.
