Опубликовано 8 января, 200917 г. хочу сделать диагностическую колодку для Bosch 7.9.7 на Ваз 21043i. Помогите если кто-то знает.
Опубликовано 8 января, 200917 г. хочу сделать диагностическую колодку для Bosch 7.9.7 на Ваз 21043i. Помогите если кто-то знает. Изьясни попонятнее вопрос.
Опубликовано 8 января, 200917 г. Автор хочу сам сделать диагн. колодку для "подгонки" прошивки под двигатель. Конечно, если это возможно
Опубликовано 10 января, 200917 г. Смотря чем шить хочешь. Если загрузчики халявные, то без разборки блока не обойдется.
Опубликовано 10 января, 200917 г. хочу сам сделать диагн. колодку для "подгонки" прошивки под двигатель. Конечно, если это возможно Так не колодку, а вилку! Кроме вилки ещё понадобится адаптер, софт и знания. А вообще, 7.9.7 особо не "подгонишь".
Опубликовано 1 февраля, 200917 г. сдеать коммутатор просто, сложнее найти контакты мамы для присоединения к блоку
Опубликовано 2 февраля, 200917 г. Заказывал через нет, по-моему, по 3 руб. штучка. Если нужно адрес кину в личку, здесь рисовать не буду дабы не было рекламой.
Опубликовано 17 февраля, 200917 г. сдеать коммутатор просто, сложнее найти контакты мамы для присоединения к блоку Разъем шлейфа со старого винчестера попробуй. Я по началу так, изгалялся.
Опубликовано 2 марта, 200917 г. Автор Так не колодку, а вилку! Кроме вилки ещё понадобится адаптер, софт и знания. А вообще, 7.9.7 особо не "подгонишь". всем спасибо за помощь, но адаптер и прога есть. Осталось только подключить к контроллеру.
Опубликовано 11 марта, 200917 г. Ребята а где по подробней про коммутатор из компьютерного шлейфа посмотреть можно?
Опубликовано 8 октября, 200916 г. Ребята а где по подробней про коммутатор из компьютерного шлейфа посмотреть можно? шлейф разрезаешь по полам.колодки склеиваешь между собой через пластинку из пластика толщиной 2мм.
Опубликовано 8 октября, 200916 г. Я по началу просто проводков надергал из этого шлейфа одел их термоусадкой чтобы незамыкали и вручную натыкивал по пинам, внимательным конечно надо быть. 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса, резистор порядка 6КОм впаивается на плату ЭБУ) см. 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
