Volkswagen Touareg 2006 CAD 2.5 7L АКПП Проблема связи шины CAN
Здравствуйте!
Вот такая проблемма:
Touareg 2004 американец, нет связи с блоками управления системами
18057 P1649 нет сообщения от ЭБУ АБС, сан шина.
18053 Р1645 нет сообщ от ЭБУ 4WD, сан шина.
18034 Р1626 нет сообщ от ЭБУ АКПП, сан шина.
18036 Р1628 нет сообщ от датчика угла поворота, сан шина.
17829 Р1421 замыкание на землю в цепи клапана вторичного воздуха-N112.
машина в аварии, своим ходом не ездит, АКБ один.
Хозяин говорит все было ОК, мотор две недели просто простоял.
Кто знает подскажите куда копать, где смотреть????
  • Ответов 75
  • Просмотры 47,2 тыс
  • Скачай ELSA - отпадет куча вопросов по VAG группе ELSA стоит. +30 и "земля" приходят на 1-6 пины. +15 приходит на 18 пин. CAN (зажигание выключено) - 0.7 вольта , включено - low 2.3 , hi 2.66
  • ошибки в других блоках есть?
  • моторник в этих годах выходит на диагностику по К-линии (можешь взять обычный KL-ник и проверить),а вот связь с блоками осуществляется по внутреннему, так сказать КАНу.По ошибкам в блоках видно что КА
Здравствуйте!
Может ее прикуривали при севшем АКБ и полярность перепутали?
нет не прикуривали. Машина заводится отлично.
Ну а шина в порядке или как смотри блок Getaway прозвони шину
Я новичек в этих делах, можно по подробнее?
Где находится этот блок?
У тебя смотри в Elsa win там схемы. размещение блоков и т д
С самого  начало  смотрю твою тему и не могу понять, зачем заниматься  тем  в чем ты не понимаешь!?Начинай с чего нибудь .......
Пиши Все данные авто!!!
Блока нет,CAN модуль находится в панели приборов
Проверка CAN шины:в состоянии покоя на высокой и на низкой 2.5В,при возбуждении (передача информации) на высокой-3.5В,на низкой-1.5В
Потом, скорей всего слетела кодировка CAN
Восстановить кодировку и заново вписать все блоки по CAN  (если есть чем)
Ну не так все плохо =) кое какие знания есть, а вот опыта маловато...
Не знаю как и где все эт дело прозвонить и проверить, схем нету пока.
С кодировками уже сталкивался, кодировал. Из оборудования Launch x431 и VagCom.
Поправь если ошибаюсь:
Диагностика же не показала что блоки не кодированны с ними просто нет связи. на диагностику эти блоки не выходят.
проблема в проводке или все таки в кодировке??
До прописывания блоков где главную кодировку нужно восстановить?
Панель и блок управления коробки на наличие плохого контакта в разьемах проверял, вроде все ок.
Данные авто выложу немного позже. какие кстати нужны? полная инфа по всем блокам сидящих на кан шине??
Я возмущён это как это блока нету а как же Диагностический интерфейс шинн данных согласен интегрирован он в приборку но это отдельная так сказать личность а по поводу шины смотри схему на какие ноги она приходит и смотри как минимум целостность шины проверь на шине напряжение должно бытьна одной 2.5 V на другой примерно 2.3 :post-6:
]А вот данные тачки: 2004 американец. 3,2 бензин.
Шасси: 7L - VW Touareg
Скан: 01,02,03,05,06,08,09,11,15,16,17,18,19,1C,22,29,32,34,36,37,39,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6E,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 022 906 032 BF
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005
Код: 0000133
Сервиса №: WSC 00999
5 Найдены неисправности:
18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода
P1645 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18036 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса
P1628 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
P1626 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 002 - Превышен нижний предел
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
Готовность: 0010 1101
Адрес 05 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 135 K
Компонент: Kessy 6400
Код: 0000232
Сервиса №: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Проверьте Коды в Памяти
00576 - Клемма 15
009 - Обрыв или к.з. на массу
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Код: 0001030
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
010 - Обрыв или к.з. на плюс
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 937 049 K
Компонент: 2702
Код: 0101599
4 Найдены неисправности:
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01964 - Блок упр-я регулировки положения сиденья и рулевой колонки с фу нкцией памяти-J136
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Код: 0000031
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 920 970 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1720
Код: 0007231
Сервиса №: WSC 01317
1 Неисправности:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0101
Код: 0000006
Сервиса №: WSC 00001
1 Неисправности:
Адрес 1C -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1600
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
00480 - Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment
00455 - Блок упр-я доступа и разрешения пуска двигателя подключенный к шине CAN-комфорт-J518
Адрес 29 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Код: 0000002
Кодов не найдено.
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0202
Код: 0000000
8 Найдены неисправности:
02327 - Датчик регулировки высоты передних сидений-G438
011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
02332 - Датчик регулировки спинки сиденья-G440
02341 - Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441
02328 - Датчик регулировки высоты задних сидений-G439
01916 - Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375
01915 - Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374
007 - к.з. на массу - Спорадическая
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Адрес 39 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR® X012
Код: 0000002
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 C
Компонент: B2 HSG 0102
Код: 0000085
Сервиса №: WSC 08213
00576 - Клемма 15
01312 - Шина данных-привод
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 035 180
Компонент: Radio DE2 0007
Код: 0001405
6 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Дефектный
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
01064 - Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона
00625 - Сигнал скорости
Адрес 65 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Код: 0010324
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 68 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Код: 0000004
1 Неисправности:
Адрес 6E -------------------------------------------------------
Контроллер:
Компонент: DACHDISPLAY 0529
Код: 0000000
02607 - Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Конец ----------------------------------------------------
наверное утопленник =)
Изменено пользователем ruslanei
   Код: 0000133
   Код: 0000232
00576 -  Клемма 15
   Код: 0001030
   Компонент:                     2702
   Код: 0101599
            000 -   -
   Код: 0000031
Кодов не найдено.
   Код: 0007231
1 Неисправности:
   Код: 0000006
1 Неисправности:
   Код: 0000000
   Код: 0000002
Кодов не найдено.
   Код: 0000000
   Код: 0000002
Кодов не найдено.
   Код: 0000085
00576 -  Клемма 15
   Код: 0001405
            014 -  Дефектный
   Код: 0010324
   Код: 0000004
1 Неисправности:
   Контроллер:
   Код: 0000000
Обрати внимание: 01299 -  Диагностический интерфейс шин данных-J533
00576 -  Клемма 15
Клемма 15 в Кейси передается  как виртуально так и фактически
Диагностический интерфейс шин данных-J533-точка соеденения
И вообще с такими ошибками она не должна заводится
Год какой?
Если в Калуге построили завод,это еще не о чем не говорит
Я смотрю ты умных книжек начитался на халяву.А как на счет практики?
Красивые слова говоришь,по русски это называется внутренний КАН
Если у тебя есть фото блока,выложи,очень интересно посмотреть
Никто и не спорит,отдельная личность и диагностируемый адрес имеет
В Туареге их три,в какую линию ты его посылаешь искать,да и еще и блок?
Он завтра всю машины раскидает,а дальше?
И не путай Туарег с В-6 это совсем разные платформы
Привет Калуге,скоро приеду
Изменено пользователем polubak77
Ты уже определись,после аварии она у тебя или утопленник
Ты сам какой информацией владеешь?
Веселые картинки (обычно показываю клиентам,что бы лишних вопросов не задавали)
: http://ifolder.ru/17563688
Полезные картинки Спасибо!
Машина не битая и не утопленник, эт я просто предположил =)
здесь куча левых ошибок потому что блоки отсоединял. нужно будет потереть их, а те поломки которые останутся показать.
Не знаю пока какие провода звонить от блока к блоку (распиновок соединительных колодок нет, ELSA уже качаю)
год 2004. 3,2Л. америкашка. один АКБ
Вот в принципе вся инфа.
Буквы мотора хотя бы написал. Ну вот тебе к примеру распиновка панели приборов:
Разъем, 32-контактный, синий, автомобили выпуска до 11/061 - Клемма 15, Плюс2 - Клемма 15, Плюс3 - Выходной сигнал 1 электронного спидометра4 - Датчик уровня топлива 25 - Датчик уровня топлива 16 - Индикация недостаточного количества жидкости в бачке стеклоомывателя7 - Клемма 31, Масса датчика8 - Клемма 309 - Клемма 31, Масса10 - Датчик давления масла11 - Индикация наружной температуры12 - Контрольная лампа генератора, Клемма 6113 - не задействован14 - не задействован15 - не задействован16 - не задействован17 - не задействован18 - Клемма 30 S19 - Клемма 30 S20 - не задействован21 - не задействован22 - Индикация недостаточного количества охлаждающей жидкости23 - Клемма 30, Плюс24 - Клемма 31, Масса25 - Самодиагностика / провод К26 - не задействован27 - не задействован28 - не задействован29 - Контакт предупредительного сигнала для всей тормозной системы30 - не задействован31 - Лампа предупредительного сигнала о непристегнутых ремнях безопасности не задействован
Разъем, 32-контактный, зеленый, автомобили выпуска до 11/061 - не задействован2 - не задействован3 - не задействован4 - не задействован5 - не задействован6 - не задействован7 - Износ тормозных колодок8 - Шина CAN-out, High9 - Шина CAN-out, Low10 - не задействован11 - не задействован12 - не задействован13 - Стояночный тормоз14 - не задействован15 - не задействован16 - не задействован17 - не задействован18 - Предупредительный сигнал для температуры и уровня масла19 - Шина CAN привод, High20 - Шина CAN привод, Low21 - не задействован22 - не задействован23 - не задействован24 - не задействован25 - не задействован26 - не задействован27 - Шина CAN комфорт, High28 - Шина CAN комфорт, Low29 - не задействован30 - Аварийный режим31 - Шина CAN Infotainment High32 - Шина CAN Infotainment Low  N90-0167.png
Так все таки есть главный блок управления CAN системой или нет???
Забыл добавить что GateWay instalition list не открывает, пишет чтото типа нет связи!
Может в этом скрыта вся проблема ??
Блок есть и адрес диагностический имеется,но в руках ты его не подержишь.Так как я уже писал выше, он встроен в панель приборов,а сама панель как ты знаешь сама является эл.блоком и так же имеет свой диагностический адрес.
Ну насчёт завода ты прав я там уже 3 года это фуфло чиню а по поводу трёх шин в эльзе всё написано какая шина и куда лезть я же не зря его туда посылал :post-6: будешь в калуге заезжай пивка попьём
