Доброго времени суток, имеется вышеуказанный автомобиль, ЭБУ на связь не выходит, med9.1 3c0 907 115 g , при включении зажигания работают вентиляторы. При осмотре ЭБУ имелись следы воды, так сказать, кусок льда был в блоке) все прочёл, на плате особых повреждений нет. Где был окисел слегка все убрал. В сязи с этим вопрос. Может флеш поплыл? Есть ли у кого прошивка стоковая на этот блок? Номер 3c0 907 115 g .
25 минут назад, Andress911 сказал:
Нужно для начала прочитать !!! может и записывать не потребуется...
Я же написал что прочёл. Читал ktag-om флеш могу выложить для сравнения, если есть гляньте.
1 час назад, Andress911 сказал:
где пояснение??? что прочел ??? можно сканером прочесть!! можно данные с наклейки прочесть!!! про к-таг ни слова нет в данном сообщении!!!
47 минут назад, vitalbmw сказал:
Если сможете, проверьте
1 минуту назад, vitalbmw сказал:
пардон, не уточнил. просто есть подозрения либо флеш, либо питание самого блока.
Только что, Andress911 сказал:
в чем проблема питание проверить??? думаю проще его проверить!!! чем сразу в блок лезть!!
Только что, vitalbmw сказал:
на сам блок все приходит проверил, имею в виду разводка по блоку просто в основном была вода возле микросхемы 30554.
7 часов назад, Panadol55 сказал:
Дамп оригинальный без повреждений!
Спасибо. Решил проблему заменой мкрс питания.
