Форсунки
Доброго всем времени суток у меня такая проблема с ЭБУ нету импульса. Плюсовой есть, свой ЭБУ снимал на другой машину рабочий, прозванивать провода от форсунок до ЭБУ они исправные. У меня вопрос такой откуда берется минус на импульс форсунок, массы все проверял такое случилось после ремонта ничего не трогал
все у вас хорошо написанно! яб сказал бы отлично! но есть но............
какой эбу? какие форсунки? какое авто? извиняйте................
17 минут назад, Oleg 310 сказал:
Извините!!! Машина datsun on-do компьютер ителма ЭБУ 11186-1411020-22,форсунки bosch
Изменено пользователем Nik22-55
во ! лучше ! у вас либо драйвер форс лег --его можно проверить в исполнительных механизмах по диагностики! или тупо гдето массы нет до эбу но не как в косе для форс! сигнал минуса к ним приходит из эбу!
Я знаю что сигнал приходится с ЭБУ . Я говорил что все массы по кузову проверил. Мне просто интересно импульс берётся с общей массы ЭБУ или от чего-то завязывается другого
Просто до ремонта двигателя у меня пропуски воспламенения цилиндров были, а как сделал двигатель вообще не заводится нету импульса на форсунки. А компьютер свой проверял на другой машине он работает исправно и на свою тоже другой компьютер ставил и такой же результат. Получается по массам надо будет пройтись еще раз. И спасибо большое за информацию.
да именно общая масса
Хорошо спасибо большое разбираю всю панель просматриваю косу. На передний косе которая на двигатель идёт нету массы
там где раньше трамблер стоял должна быть и в районе эбу к кузову! я обычно еще беру по ближе к эбу коричневые массы спаиваю о дополнительно на кузов кидаю!
еще надо массу хорошо проверить от батареи да двс или коробки!
В этой передние косе на двигатель от ЭБУ нету ни одной массы где трамблёр стоял тоже нету массы только на термостат идёт основная и на кузово
Нашёл три массы возле блока арбеков с правой стороны
Доброго времени суток. Я так и не смог исправить свою проблему проверил все массы всё нормально всё хорошо а импульса так и нет на форсунках
Помогите мне пожалуйста Я так и не разобрался в чем причина. Нету импульса и всё ,вернее когда начинаешь крутить двигатель импульс есть и он постепенно пропадает, тахометр  шевелится ,искра есть
смотрите в эбу драйвер форсунок! и может у вас иммо блокирует?
Я же до этого говорил что комп рабочий я отдельно его проверял. А иммобилайзер отключен у меня
тогда гоните авто к нам и все!
Я бы с удовольствием но я нахожусь в Казахстане город Нурсултан
На связь выходит?)
3 часа назад, MGS сказал:
На связь выходит?)
Кто или что
