Здравствуйте!
Scoda Octavia A7 2014 год ,после корректировки пробега X-TOOLом появилась ошибка.
 Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5E0 920 851 A    HW: 5E0 920 851 A
   Компонент: KOMBI         103 3410
   Кодировка: 072402002000000810081800040000
   Мастерская #: WSC 73430 031 00999
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_008.rod
   VCID: 244C10892FF3206003-8070
1 неисправность:
10485826 - Неисправен блок управления
          B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 1048574 km
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 00:00:00
Щиток приборов JC собран на NEC D70F3426AGJ(A)+EEPROM 95128
Машина заводиться ,все корректно работает.
У кого нибудь получилось победить ???
Изменено пользователем fisherr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Насколько известно делаются VDO панели, или ставят кан фильтр
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241241
Только что, fww1 сказал:
JC с внешним EEPROM тоже делаются, при условии, что есть флеш.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241242
13 минут назад, fww1 сказал:
Эта информация устарела года на полтора... Да и не can-фильтр ставят.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241244
3 минуты назад, Миру-beer сказал:
Эмулятор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241245
Я в курсе. А на панели
Цитата
Пробег: 1048574 km
показывает?
Если проделать процедуру заново и записать оригинальный eeprom не проходит? Приложи файлы eeprom и security.
Изменено пользователем Миру-beer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241246
28 минут назад, fisherr сказал:
После барракуды такого не замечал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241247
1048574 - такого показать не может... разве что 048574.  Ошибка такая " Неисправен блок управления " вроде как норма.....И не убрать ее. Панель 5E0 920 851 Е не сделась совсем. Пробег вернулся старый после засыпания панели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241252
Родной пробег 124.736км
после правки 80.000км
на щитке приборов все коректно работает и отображается .
С моей стороны была допущена ошибка с софтом.
Родная флеш   5E0 920 851 A _ 3390
и что прошил    5E0 920 851 A _ 3410
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241258
личку почисти.
и дампы кинь в лс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241260
так , например , лицензия от ДП4 по панелям JC,  в России и не пошла, потому как софт производителем заявлен для машин европейской сборки, а в Российской сборке софт не тот..
Xтулом на ухнарь решили попробовать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241261
23 минуты назад, fisherr сказал:
это не совсем флешь... это кусок. Отсюда и ошибка вылазит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1241262
Сегодня была такая же панель приборов, в щитке такая же ошибка 10485833 - ошибка контрольной суммы во внутреннем блоке управления. Однако машина заводится, щиток работает нормально. Есть дамп 95128, но на работе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242442
А, не проще на VAG группе, корректировать пробег обычным K-Line  одаптором ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242448
Да конечно проще.... придумали блин какую то контрольную сумму..., ошибки...:36_1_55:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242451
А, старый дамп не сохранил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242453
Была такая проблема, долго ломал голову потом разобрался ошибка появляется когда проливаеш флэш, все дело во флэше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242457
Флэш проливать нужно в любом случае.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242460
JC ? авто внутриросийское.  чё там  проливать?
Изменено пользователем vit-kin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242618
Да бы не плодить темы, отпишусь тут , сегодня заезжала Octavia 2014 JC 5E0920851E, VVDI2 только пробег увидел , машина из Европы, обидно что нет решения )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97293-scoda-octavia-a7-2014-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1242641
