Nissan X-Trail 2008 smart европа
Всем привет! Авто Nissan X-Trail 2008 smart европа, ключ квадратный со сдвижной крышкой, чип 7936.
Приехал на добавление ключа (родной функционировал полноценно), программировал изначально X300DP, чип прописал а вот со смартовой частью затык, доходит до места где просит нажать кнопку на пульте-висит в режиме ожидания-нажимаю кнопку на пульте-вылетает ошибка (что с дополнительным ключе, что с родным). В итоге вместо добаления ключа потерялся и родной, авто заводится только через слот. Пробовал другие приборы (Lauch, skp900, mpw, x100pro) на всех аналогично висит в режиме ожидания - нажимаешь кнопку вылетает ошбка (не готовность к программированию). Батарейки менял, ключ подносил к подстаканнику, к  бардачку и в районе печки. Может кто сталкивался с такой ситуацией, что еще можно предпринять.
Дампы интеллигент и бсм прилагаю, посмотрите может что-то в них повреждено.
BCM 9S12XDT384 eeprom.bin BCM 9S12XDT384 flash.bin Intellegent 93C56.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/
Машина приехала СВОИМ ходом, Вы ее сломали.
Зачем теперь смотреть на дампы? Как честный человек Вы теперь должны на ней жениться, тоесть выкупить.
Потом понюхать свои руки и сделать вывод, откуда же они растут?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241540
В двух словах - не можешь срать, не мучай жопу!
Задолбали пионеры....
Кто с советами полезет - тот мудак!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241541
Еще есть чего сказать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241542
16 минут назад, LexaE сказал:
нажил ты себе проблему и врагов LexaE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241546
Странная реакция.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241547
2 часа назад, LexaE сказал:
Есть. На драйв2 куева туча всякой муйни. Идите там вопросы задавайте, либо, если хотите адекватные ответы- готовтесь платить барабульки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241548
Предложите платную помощь.
Подключались еще consalt(ом), так же выдает ошибку при регистрации смарта. По всему получается как буд-то смарт не соответствующий, хотя родной до перезаписи работал и в спецфункциях intelligent при проверке радио пультов они определяются как не запрограммированные. По блокам ошибок нет, стоит пандора с безключевым обходом, на время программирования пробовал  отключать разьемы от пандоры.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241551
Проверить для начала статус антенн в текущих данных по диагностике.,дальше по ситуации
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241633
Проверял через активацию, та антенна что под печкой со стороны пассажира сигнал излучает при снятии разьема появляется ошибка в BCM, а вот в подлокотнике и багажнике сигнал не определился, правда не знаю есть там антенны или нет (по схеме нарисованы). Инересно у этих ключей диод  мигает или нет при запросе по высокой части?
Концевики на замке, кнопки безключевого доступа на дверях, концевики дверей работают исправно. Внешние антенны все 3 излучают сигнал по запросу. Если я правильно понял то программируется смарт по следующей цепочке: интеллигент видит радио сигнал от ключа - если сигнал соответствующий от блок интеллигент посылает запрос в BCM и тот опрашивает ключ через антенны по высокой - в ключ пишутся данные и он посылает сигнал по радио в интеллигент. Или просто при нажатии кнопки на ключе интеллигент записывает его идешник если ключ подходящий? Интересно,   если поставить донорский блок интеллигент с прописанным в него смартом, привязать чип 7936 не прописывая смарт ключ, будет ли работать после этого смарт?
Машину пока отпустил, что то дополнительно проверить смогу когда вызову повторно.
Изменено пользователем LexaE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241658
12 часов назад, LexaE сказал:
Да,при нажатии на барашек моргает на ключе светодиод.
Сначала условием является прописка огрызка,затем не вытаскивая его прописывается смарт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241716
для начала посмотреть как себя ведут концевики замка
потом уж все остальное и кнопку не надо держать при прописке а коротко нажать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97319-nissan-x-trail-2008-smart-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/#findComment-1241885
