Опубликовано 20 февраля, 20215 г. Всем привет! Авто Nissan X-Trail 2008 smart европа, ключ квадратный со сдвижной крышкой, чип 7936. Приехал на добавление ключа (родной функционировал полноценно), программировал изначально X300DP, чип прописал а вот со смартовой частью затык, доходит до места где просит нажать кнопку на пульте-висит в режиме ожидания-нажимаю кнопку на пульте-вылетает ошибка (что с дополнительным ключе, что с родным). В итоге вместо добаления ключа потерялся и родной, авто заводится только через слот. Пробовал другие приборы (Lauch, skp900, mpw, x100pro) на всех аналогично висит в режиме ожидания - нажимаешь кнопку вылетает ошбка (не готовность к программированию). Батарейки менял, ключ подносил к подстаканнику, к бардачку и в районе печки. Может кто сталкивался с такой ситуацией, что еще можно предпринять. Дампы интеллигент и бсм прилагаю, посмотрите может что-то в них повреждено. BCM 9S12XDT384 eeprom.bin BCM 9S12XDT384 flash.bin Intellegent 93C56.BIN
Опубликовано 20 февраля, 20215 г. Машина приехала СВОИМ ходом, Вы ее сломали. Зачем теперь смотреть на дампы? Как честный человек Вы теперь должны на ней жениться, тоесть выкупить. Потом понюхать свои руки и сделать вывод, откуда же они растут?
Опубликовано 20 февраля, 20215 г. В двух словах - не можешь срать, не мучай жопу! Задолбали пионеры.... Кто с советами полезет - тот мудак!
Опубликовано 20 февраля, 20215 г. 16 минут назад, LexaE сказал: Еще есть чего сказать? нажил ты себе проблему и врагов LexaE
Опубликовано 20 февраля, 20215 г. 2 часа назад, LexaE сказал: Еще есть чего сказать? Есть. На драйв2 куева туча всякой муйни. Идите там вопросы задавайте, либо, если хотите адекватные ответы- готовтесь платить барабульки.
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. Автор Цитата если хотите адекватные ответы- готовтесь платить барабульки. Предложите платную помощь. Подключались еще consalt(ом), так же выдает ошибку при регистрации смарта. По всему получается как буд-то смарт не соответствующий, хотя родной до перезаписи работал и в спецфункциях intelligent при проверке радио пультов они определяются как не запрограммированные. По блокам ошибок нет, стоит пандора с безключевым обходом, на время программирования пробовал отключать разьемы от пандоры.
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. Проверить для начала статус антенн в текущих данных по диагностике.,дальше по ситуации
Опубликовано 22 февраля, 20215 г. Автор Проверял через активацию, та антенна что под печкой со стороны пассажира сигнал излучает при снятии разьема появляется ошибка в BCM, а вот в подлокотнике и багажнике сигнал не определился, правда не знаю есть там антенны или нет (по схеме нарисованы). Инересно у этих ключей диод мигает или нет при запросе по высокой части? Концевики на замке, кнопки безключевого доступа на дверях, концевики дверей работают исправно. Внешние антенны все 3 излучают сигнал по запросу. Если я правильно понял то программируется смарт по следующей цепочке: интеллигент видит радио сигнал от ключа - если сигнал соответствующий от блок интеллигент посылает запрос в BCM и тот опрашивает ключ через антенны по высокой - в ключ пишутся данные и он посылает сигнал по радио в интеллигент. Или просто при нажатии кнопки на ключе интеллигент записывает его идешник если ключ подходящий? Интересно, если поставить донорский блок интеллигент с прописанным в него смартом, привязать чип 7936 не прописывая смарт ключ, будет ли работать после этого смарт? Машину пока отпустил, что то дополнительно проверить смогу когда вызову повторно. Изменено 22 февраля, 20215 г. пользователем LexaE
Опубликовано 22 февраля, 20215 г. 12 часов назад, LexaE сказал: Инересно у этих ключей диод мигает или нет при запросе по высокой части? Да,при нажатии на барашек моргает на ключе светодиод. Сначала условием является прописка огрызка,затем не вытаскивая его прописывается смарт
Опубликовано 25 февраля, 20215 г. для начала посмотреть как себя ведут концевики замка потом уж все остальное и кнопку не надо держать при прописке а коротко нажать
