Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241604 Доброго. Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался. В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый продукт, чтобы гарантированно подошло без допилов аппаратной части и смены прошивки. Просто купил, воткнул, поехал. Если важно, Приора 16кл, с кондиционером, комплектация люкс. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241607 Думаю у вас авто не ранее 2005,мотор 21124,январь 7,2,от 16 клапп подойдёт или бош 797+ или бош797 без плоюса но только от 16 клапп,если пилить не хочешь,но возможно прошить придётся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1241607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241614 И с иммо ,что то делать , или удалять или прописывать ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1241614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241615 Как хочет,я бы еепром чистый залил и всё,но хозяин барин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1241615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241629 2 часа назад, visplusplus сказал: чтобы гарантированно подошло Купить в магазине автозапчастей новый 2 часа назад, visplusplus сказал: ЭБУ 2112 61411020 31 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1241629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 20215 г. comment_1241740 21.02.2021 в 19:40, visplusplus сказал: Имеется приора, в ней ЭБУ 2112 61411020 31 производства Автэл. Машина не заводится на морозе, носить эбушку в тепло на ночь и ставить обратно по утрам задолбался. В связи с моей полнейшей некомпетенцией в автомобильных вопросах прошу подсказать на что заменить сей морозонеустойчивый продукт На блок от БОШ797+ от 21124го или 21126го моторов ,и даже от Калины с 11194 двс Блоки БОШ797+ : 21124 – 1411020-30 блоки с прошивкой : B105DQ09 B105DR09 BB105DR10 21124 – 1411020-10 блоки с прошивкой : B108DQ09 B108DR09 B109DR02 21126 – 1411020-00 блоки с прошивкой : B174DR03\04 21126 – 1411020-10 блоки с прошивкой : B174DR01 21126 – 1411020-30 блоки с прошивкой : B174DT05\06\07 11194 – 1411020-00 блоки с прошивкой : B173CR03 11194 – 1411020-10 блоки с прошивкой : B174CR03 B174CT04 11196 – 1411020 блоки с прошивкой : B11KSS01 21126 – 1411020-60 блоки с прошивкой : B13KSS02 ЭБу от ПриороДВС и Калины (11196) можно ставить без какой либо препрошивки при условии ,что в блоках не активирован ИММО (иначе не заведется ,-нужно будет почистить ЕЕПРОМ от ИММО !!!)Остальные БОШ797+ требуют перепрошивки под 126ДВС (или Калиновский 11196 ) Блоки Январь 7.2 : 21124 – 1411020-32 с прошивкой : I(A)205DM02\03 I(A)205DO54\57 требуется перепрошивка тюнинг прошивкой под 126мотор (завод такие блоки под 126ДВС НЕ выпускал !!!) Перечень из М73 приводить не стал ,по тем самым причинам из-за которых ты свой хочешь поменять ! Можно еще Я7.2+ также с тюнинг прошивкой для 126го мотора Первый вариант с БОШ797+ самый реальный и рабочий (нефиг с нашим Говном сношаться,оно того не стоит,так как все наше как и страна наша,-это вечный геморрой нескончаемый ) Изменено 23 февраля, 20215 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1241740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 20215 г. Автор comment_1242092 Огромное спасибо ответившим! Заказал 21124 – 1411020-30 с десятой прошивкой, сижу, жду. Благо оттепель мощная, хоть не надо каждый раз мозги домой заносить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1242092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 20215 г. comment_1242143 а может проблема не в самом эбу , предположим что нибудь другое работает не так датчик какой нибудь , а в эбу маска ошибок закрыта на мой взгляд рабочие параметры сначала глянуть , и зубы на шкиве посчитать может прокрутило чуток , ну и остальные вазовские балячки глянуть. список наиболее частых вазовских дефектов 1 топливный насос ( вода в баке замерзает , загрязнение фильтра) 2 форсунка не герметична 3 датчик коленвала стёрся (расстояние от шкива большое , межветковое в датчике , провод датчика прилёг на выпуск 4 проводка в моторном отсеке ну там ещё много можно перечислять , на мой взгляд начни с диагностики , а ЭБУ всегда купить успеешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1242143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 20215 г. comment_1242342 01.03.2021 в 12:44, ALEX_LOGON сказал: а может проблема не в самом эбу В нем родимом ,в нём ! ВАЗ даже предписания ОД_ешникам рассылал о замене таковых ЭБУ (аж 10 лет назад это было ) Был и у меня такой ЭБУ в арсенале моём ,попался как-то на одной машине .До -15 запуск есть ,стоит ночной температуре понизится до -20 ,всё крутит но даже вспышек нет ,а если и были то редкие .Приносишь такой ЭБУ из дому ,подключаешь его к разъёму -запуск есть .Вот точно также как у ТС клиент носил его несколько лет домой в морозы сильные ,потом купил БОШ797+ ,который по сей день работает без проблем у него .Спустя некоторое время я этот ЭБУ воскресил ,путем замены нескольких проблемных микросхем .Сейчас он переделан в Я7.2+ как универсальный подменный ЭБУ (на всякий случай ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1242342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 20215 г. comment_1242404 наверно мне не попались такие , хотя много было машин уже и не упомнишь. была 14 с похожем симптомом , в оконцовке релюха бензонасоса периодически не срабатывала ,а и именно с утра после мороза Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1242404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20215 г. Автор comment_1242779 04.03.2021 в 14:04, ALEX_LOGON сказал: наверно мне не попались такие , хотя много было машин уже и не упомнишь. была 14 с похожем симптомом , в оконцовке релюха бензонасоса периодически не срабатывала ,а и именно с утра после мороза Заношу мозги в тепло - заводится с полоборота. Или если не сильный мороз, кладу грелку и сверху полотенцем укрываю пока машину чищу - та же история (бардачок снят, мозги на полу лежат). Так что это точно ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1242779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 20215 г. Автор comment_1244528 Короче, если кому-то интересно. Последнее, думаю, сообщение в теме. Это таки ЭБУ 100%, патамучта уже хрен знает сколько гоняю на новом и хоть бы хны, заводится как часики. Так что если ты сейчас читаешь этот форум, потому что гугл или яндекс выкинули тебя сюда по запросу "приора не заводится мороз" и диагносты отмели уже все возможные варианты, а датчики ты меняешь тупо в круг так же рутинно, как заправляешь бак, то таки да, покупай новые мозги и живи счастливо со своей горбатой ржавой ласточкой. Еще раз спасибо всем участвовавшим, столько бл лет мучился и вот проблема решена наконец-то, цена вопроса всего-то 7 рублей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1244528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245102 Ох скольким людям этот м73 мозгов вынес))) потом в ход пошел его сынок м74 со своим глючным ПО)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97332-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/#findComment-1245102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
