Mitsubishi Outlander 2016 не программируется KOS key
Система с KOS (кейлесс. старт-стоп кнопка)
Не получается прописать ключ, который до этого работал. Вроде как стерли его при попытке прописать дополнительный. Но это не точно.
При попытке регистрации зажигание включается, но ключ не прописывается (в слоте) - ошибка "Нет зарегистрированного ID ключа)
При этом после попытки записи авто заводится с ключом в слоте какое-то время, защелка отрабатывает.
Кнопки ключа не работают.
KOS и OSS на связь выходят, ошибка только одна в блоке КОС по незарегистрированному ключу.
При попытке прописать ключ G-scan выдает сообщение - Unmatched SKC
SKC of OSS and KOS is in disagreement.
Возможно ли как-то их подружить или только MUT искать ?
Ключ то определяется на программаторе, может он совсем мертвый? А второй ключ который пробовали писать, где он? Лаунч эту машину спокойно делает.
ключ один родной, который раньше работал на этой машине, и еще два других пробовал.
Все одинаково. Причем в параметрах КОСа кнопки радиоканала отрабатывают, но авто на них не реагирует.
И в момент прописки ключа, после того как его в слот вставляешь, накачка слота не отрабатывает. А когда просто на кнопку старт-стоп жмешь - работает. Со всех приборов только Г-скан выдал проблему -
Unmatched SKC
Сегодня еще кармансканом попробую, ноут в ремонте был.
Изменено пользователем Sebbat
7952 - один ключ родной
да и других там нет просто - на 2 и на 3 кнопки, частота европа, не гибрид...
Да и если бы ключ не тот, то скорее всего ошибку выдала, а так она даже не доходит до считывания ключа в слоте.
Пробовал кеймастером писать ключ, так он его еще и преподготавливает перед записью...
Попробую ради интереса подсунуть ему какой-нибудь 7952 от другой машины )
два прибора без запроса пина пишут
двумя другими пробовал с пином, который тянется из коса - все то же самое
из всех подсказок только сообщение о неправильном коде в OSS и KOSS
и карманскан и гскан пишут...
заводить дает только кеймастер каким-то образом, после подготовки ключа и попытки записи (в конце процедуры programm failed выдает).
Но при этом ключ в слоте начинает работать (дает заводить, разблокирует защелку)
выглядит как проблемная пятнашка которую не может\нечего включать
  • 8 месяцев спустя...
Outlander 2018 3л бензин после угона. Прописан 1 китайский смарт у которого работает безключевой. Без батарейки в слоте он не читается. Программаторы все имеющиеся у меня его отлично читают без батарейки. С помощью него соответственно не привязать другие ключи. Был заказан оригинальный смарт, ни я, ни дилер не смогли его прописать. Я Пробовал x300dp и launch.  Оригинальный смарт был добавлен под вторым номером при помощи танго, но кнопки и кейлесс соответственно не работают. До этого в дампе был только 1 ключ. Смарт добавленный танго в слоте заводит, но и с ним не удалось записать хоть что-то ещё. Пин из kos стандартный 004f. Через полную утерю x300dp добавлять не пробовал т.к. стрёмно, что снесу все ключи и добавить смогу только как слотовую версию без кнопок и кейлесса. Так хоть 1 ключ с кейлесс работает. Тем более, что бета версия.
07.03.2021 в 13:45, Sebbat сказал:
Приветствую, чем закончилась история, тоже не хочет писать родной ключ после удаления, не видит ID?
вроде как заменой комплекта с разборки - авто транзитом было, нормально сделать не получилось, сделал просто чтобы завелось и доехало до дома...
