Всем доброго времени суток. Прошу помочь с проблемой. Обратились люди с автодиагностикой  Nissana. Жалобы: Не заводится. По Ошибкам: Р1610, Р1614. Ошибки по иммо. И что странно на панели нет никакой индикации по ключу. То есть лампочка иммо  никак не себя не проявляет (ни светится/ ни мигает). Двигатель заблокирован. Вопрос пока один: почему нет индикации на щитке приборов по иммобилайзеру? Основные цепи иммо проверил на целостность. По питанию насколько понял тоже проблем нет.
Пример поучителен. НО ремонта не было. Машина с плохим АКБ. Хозяин его отключает в гараже пока не ездит. В очередной раз накинул клему и фокус не удался. Не завелся. Решил прикуриться  с другого АКБ. Эффекта 0.
Так при просадке акб, слетают ключи или рассинхронизация. Проверять накачку,  привязывать ключи. и т.д
А может все проще , смотреть питание эбу, всм.
Изменено пользователем Aleksej75
Первичное питание по блокам эбу и бсм как понимаю есть. на диагностику выходят оба блока и с полным доступом показывают все к чему можно подключиться моим оборудованием. Ошибок по ним нет. Подключался к иммо. Предлагает сделать синхронизацию и прописать ключи. Но надо ПИН. БСМ номер читает 65с54. Сейчас смотрю как с генерировать пин для прописки ключей. И вопрос в индикации ИММо. Почему ее нет.
Допускаю что есть отдельная линия питания именно по ИММО. Но пока не нашел инфы точной.
тогда дамп в всм смотри. управление по кан.
В смысле переписать ВСМ новым дампом и посмотреть что получиться? Если индикация восстановится пробывать прописать ключи?
в всм флеш и епром. . вскрываь и читать блок. проверять дампы на целостность . и ставить диагноз потом.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/84421-chevrolet-cruze-2012-дамп-bsi/
Маленько стало ясней с направление действий. Потрошить ВСМ. Осталось решить техническую сторону. За помощь ОГРОМНОЕ спасибо. Буду думать чем считать дампы и с чем сравнить.
  • Downvote 1
Считать можно программаторов потом выкладывайте дампы или номер ВСМ дам вам дамп
Добрый день. Дампов пока нет. Номер BCM считаный 65с54 если правильно понял о каком номере речь. Хотя человек звонил и сказал что почти разобрался с проблемой. Но за дампы буду благодарен. Есть желание разбираться дальше в вопросах с иммо. Буду с дампами учиться работать. Сейчас информацию собираю где что хранится в дампе и как с этим бороться. Так что буду благодарен за любую информацию.
На днях был такой авто ,проблема с бсм , ближайший нужный блок был только в питере ,клиент не хотел ждать,пришлось убить иммо
  • Downvote 2
