Прочитанный пин код имобилайзера не подходит , читал abrites и vag can pro, can
так прямо в салоне автомобиля с ноутом и надо копать, прямо в проге диагностики. не надо машину в инете раскидывать в этом случае.
Изменено пользователем sergeyrodionov
  • Ответов 43
  • Просмотры 6,9 тыс
  • Встретились единомышленники))))
  • ДДДДДДенис
    ДДДДДДенис
    Вроде там тоже все верно сделал, показало 2 ключа, ввел значение 3, и все оборвалось подсказок не будет клиентам, я не клиент, если вас жаба давит, на советы начинающим могли бы и не коментироват
  • Шустриков
    Шустриков
    Да обычным k-line адаптером, через VAG EEPROM Programmer ( в нете, полно фри) . Получишь четырехзначный код. Впереди добавляешь 0. И вперед.
10 минут назад, sergeyrodionov сказал:
понял,спс
Копал сегодня, раскопал, ключ прописал один, постоянно вылетали ошибки , после ввода пин кода, потом решил прописать ещё один ключ, при прописке вылетела ошибка и первый ключ опять отвязался, во втором ошибка программирования , вчера вот так же и отвязал я его, поставил количество ключей 3, и при программировании все слетело, завтра буду копать дальше
и почему то пин код принимается только васей, а ваг Кан про, абритус, не принимает пин код, и епром так и не читается по k--line
хотелось ещё дополнить
делали мне чип тюнинг, при срезание катализатора, зачем на него подписался сам жалею, висят ошибки теперь по двигателю 16384 p0000-009-2005
сохранённый стоп кадр
готовность 0010 1101
приехал к нему вновь, он поковырялся прошил опять, говорит поездишь потестиш, отпишешь, проехал, почитал ошибки, к первой по двигателю добавилась ошибка по эбу, блок управления закодирован не правильно  01044
000tbd
знаю что решается откатом прошивки и перепрошивкой.
так вот к чему я это, т. к. опыта нет
могло ли это повлиять на неудачу в прописке ключей?
Ключ пропишется только один,тот который там жил уже,о чем я вчера и говорил,что вернуть дело одной минуты,новые ключи вы не добавите,т.к. их надо подготовить для прописки в конкретный авто,для этого нужно серьезное оборудование,а главное знания и опыт,это иммо4,это серьезней чем иммо3 или 2 или 1))))
33 минуты назад, aka4 сказал:
Вот Вам человек дал наводку, а вы опять за свое!
9 минут назад, ДДДДДДенис сказал:
ABRITES SVCI 2019 не сможет прописать?
Не надо оно Вам, отдайте машину человеку у которого есть оборудование и знания. Если не хотите отдавать, немного напрягите мозги, почитайте здесь на форуме что да как и многое станет ясно. А так Вам никто не будет разжёвывать что делать.
мне оно точно надо, «добрые люди» )))
понял,  вас услышал, буду изучать , буду рад если кто что подскажет,  разжёвывать я и не просил , мануалы мне не нужны, но опять повторюсь от совета «где смотреть куда копать» не откажусь, и благодарен, уже есть сдвиги за 2 дня
Изменено пользователем ДДДДДДенис
то что криво прошил точно виноват, скорее из за того что шил авто с неисправностью какой либо, или обладатель дешевой прошивки,
кстати о ней, ее я могу откатить в другом месте?
53 минуты назад, ДДДДДДенис сказал:
Конечно можете, но не удивляйтесь тому что ценник может быть выше обычного за чип.
Подведу итог.
спасибо всем тем кто в меня верил и не верил, хотя уверен всем по...., но действительно спасибо, помогли все понять и разобраться в данном процессе,
ключи прописаны, все Работает, полёт нормальныйF184D15A-1823-4A38-9048-D2C01D896AD8.jpeg
Ну а почему не выкладываешь решение на всеобщее обозрение? В начале темы даже не писал, что есть svdi. Обычно с наличия оборудования и начинают
Изменено пользователем sid2009dim
14 минут назад, sid2009dim сказал:
Написал что читал svdi и не только, что не читается по k line , пин не подходил, решение выложу завтра, т к все равно столкнулся с багом небольшим, прописал вначале три ключа, все хорошо, всеми завёлся, но через 3 мин ключи сбросились все, и прописать удалось вначале только родной ключ, хотя новые ключи подготовил, повторно прописал но уже два ключа, один новый ну и родной соответственно, прокатился пока не слетает, пропишу третий выложу решение
12.03.2021 в 21:18, ДДДДДДенис сказал:
Поверьте....ваше решение 95% людей на этом форуме не нужно....а тех кто разово посетил - и на драйв ру сойдёт выложить)))
