p0315 Ravon Nexia R3
ошибка p0315 необучен ДПКВ Ravon Nexia R3 двигатель b15d2. делал обучение скандоком и автоас-сканом через марку GENTRA (Uz-Daewoo). обучение проходит успешно с первого раза чек сразу тухнет, но если заглушить двигатель и завести (не важно сразу или через некоторое время) ошибка появляется. пробег у авто 15 т.км. подскажите кто сталкивался.
5 минут назад, aleksej-vav сказал:
смотрите контакты дпкв метки грм и считывающие метки бывали случаи из за неисправного датчика распредвала ругалась на колено!
Изменено пользователем vitalbmw
ошибка
Только что, aleksej-vav сказал:
а какой эбу там стоит ?
если авто не глушить работает без ошибок. я думаю дело не в метках, контакты проверял всё целое чистое за 15 тыс. никто никуда не лез.
на счет эбу не скажу, не догадался посмотреть.
просто посмотрел что двигатель такой же как на gentra.
предположительно Delphi MT60.
Да да 60 ошибся. Если не запоминает значения! Скорее всего виртуальный еепром сыпется
Изменено пользователем viktor9950
если МТ80 а я делаю через МТ60 может сканер не правило делает адаптацию?
Еепром больше не способен записывать данные на физическом уровне.Часто так у них.Замена ЭБУ решает.
не дешёвое решение (если это так). неужели за 15 тыс км эбу может выйти из строя?
32 минуты назад, aleksej-vav сказал:
Мне приходилось менять эти ЭБУ,на товарных авто.
Зависит от клиента. Пару раз менял из-за мертвого eeprom, и один раз просто прибил ошибку в маске - уже год катается примерно.
