KIA Sorento 2.0l 12г. EDC17CP14
Пришла машина на отключку егр. Прошивку калибровщик поправил, но при заливке машина умирает. Заливаю обратно сток и все оживает. Калибровщик говорит, что виноват мой загрузчик (алекс флэшер оригинал), а именно не правильно считает контрольку. Потом прислал мне прошивку уже с подсчитанной контролькой, результат тот же - машина не стартует. Пробовал писать и с подсчетом контрольки и без, безрезультатно. Есть же люди кто понимает, помогите пожалуйста. Прошивки выкладываю.
Sorento 2.0l.rar
Dell
Изменено пользователем Малец84
Вы выкладываете чужой труд.Файлы не скачивал и не буду.По существу.Запишите мод файл с посчитанной КС,потом считайте.Сравните и сразу будет видно,что с контрольками.
Если Вы специалист,то выражайтесь техническим языком.Машина умирает по разному,что Вы имели в  виду под этой фразой,остаётся только гадать.
1.Вы называете чужим трудом тупое нажатие на кнопки некой проги без особого вникания в сам процесс?
2. Под этой фразой я именно имел ввиду, то что написал и гадать тут нечего!
1.Я называю чужим трудом,любой труд.Человек делал прошивку и вина его не доказана,а она уже в свободном плавании.
2.После записи может не быть связи с ЭБУ,после записи может быть связь,но висеть ошибка по КС,после записи может быть связь и висеть ошибка по разрешению на запуск и перечислять можно долго.
Для Вас это одно и тоже.
Ипитесь с ней сами.
Читал такой эбу,только на соренто 2.2, в бсл,писал и в бсл и по обд.Читать несколько часов по обд не стал))Все делал флешером Алекса,контрольку считает ломаный олс,если конечно в файле ничего не напортачено,все должно работать.
В выложенном вами файле,кс не посчитана.По поводу ,может ли флешер пересчитать КС на этом эбу-не проверял.Считал кс отдельно.
34 минуты назад, RevoTuning сказал:
При записи файла, загрузчик запрашивает пересчет КС?
он всегда запрашивает,независимо от того,правильная она или нет....
Скинул в личку пробу пересчёта комбиком.
Ребята спасибо, буду пробовать.
 Отключение одних ошибок это не EGR off решение для EDC17CP14
2 часа назад, pike сказал:
Об этом мне уже сказали. Вот видите как оно бывает, заказываешь услугу вроде у  нормальных людей и не безплатно, а на деле получается фуфло! Зато есть некоторые товарищи, которые прям беспокоятся, что это говно в свободное плавание уходит и даже называют это неким трудом! Ну это ладно.
Нужно сначала разобраться почему этот дамп не заводит машину. Если сможете сделать как положено, напишите мне в личку.
Вы проверили с исправлены КС
Завтра все буду пробовать.
Вобщем все опробовал, машина не заводиться ни с одним из вариантов. Пробовал писать без подсчета контрольки, пробовал с подсчетом, так и нифига. Заливаешь сток и все хорошо. В чем прикол я так и не могу понять!
Не получается изменить файл
Изменено пользователем mannix
Вот попробуй соединил и посчитал контрольную сумму
1037528067 _EGR OFF.bin
Сереня, а как с RSA в программе при записи дела обстоят?
Или ты по обд её мучаешь? Tprot 11 у тебя.
Изменено пользователем 1avtopilot
18 минут назад, 1avtopilot сказал:
Да, все верно tprot11 и  пытаюсь по обд. Только BSL?
