Опубликовано 5 апреля, 20214 г. при вкл зажигания стрелы вверх лезут? при выкл не падают, а при повторном вкл ещё выше ? Изменено 5 апреля, 20214 г. пользователем vit-kin
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. не нужны тебе сторонние дампы. МД в руки и вперёд.проверь какая версия мд, обнови. используй дампы из базы МД. как писал выше - полный цикл..и выбирай разные версии при стирании и записи. и я так и не понял последовательность подключения к денсоадаптеру и подачу питания(( что поддержка , что форум у них уг.. З.Ы. 3 или 4 приборки я так завалил, но поднял. Изменено 5 апреля, 20214 г. пользователем vit-kin
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. Автор По статус бару запись и идет в 3 этапа: стирание, запись, проверка записи. Если после дампа на котором работает дисплей но не работают стрелки залить дамп со стрелками но без дисплея, то все будет работать как и ожидается. Так что проблема думаю чисто в дампе, точней в его отсутствие, этот номер панели нигде и не могу найти.
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. там невозможно написать алгоритм, как это делать, но оно это делает((( ну и ладно)) махну рукой сверху вниз)))) дамп защищён? от чего? от читания?? зачем стираем его? чё льёём? )))) фак Изменено 5 апреля, 20214 г. пользователем vit-kin
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. З.Ы.выше....завтра гляну версию..нотебе долбить МД. надеюсь, в факе нет твоей панели кои не делает? там есть предупреждение с фоткой. Изменено 5 апреля, 20214 г. пользователем vit-kin
Опубликовано 6 апреля, 20214 г. посмотри здесь. https://disk.yandex.kz/d/0hRZAdGVuDnqHg/Панели/Панели с Fujitsu/Damp Flash
Опубликовано 14 апреля, 20214 г. Автор пока все мимо, на соседнем форуме поделились дампом с таким же номером процессора и доски как у меня, но тоже не пошел... большая надежда была на дамп с одинаковым номером доски и проца Изменено 14 апреля, 20214 г. пользователем RDJ
