hyndai sonata sim2k- 141
Какие подводные камни прочитать и писать? Есть Ктаг и ввди прог .Из мануала ввди прог внутренности на блок 2009-2010 . Ктаг протокол 194. Кто скажет как не попасть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97676-hyndai-sonata-sim2k-141/
Странный вопрос как не попасть.
Сделать все по инструкции.
С BDM вообще попасть сложно,если отвёртки в блок не втыкать.
Спасибо и на этом.
А какой Вы ждали ответ?
Какие подводные камни при BDM?
Подключили правильно(в хелпе же есть.Если вдруг нет,напишите в техподдержку) и читаем пишем.
Для себя,давно это было,MPC 555 спалил,сделал вывод ,питание блока подключать к разьему.
Если все правильно подключать,то bdm самый безопасный метод работы.
Ну не берем во внимание вскрыть блок и не поломать.
Эт должен уметь делать мастер,который лезет в блок .
Так то есть загрузчики,которые пишут читают фулл,без вскрытия.
Но о них автор темы не спрашивал.Вопрос вообще поставлен не понятно,такой и ответ.
Ваши картинки вообще мимо,там же стандартная площадка сименс.5 проводов и питание на разъем эбу.
