Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Какие подводные камни прочитать и писать? Есть Ктаг и ввди прог .Из мануала ввди прог внутренности на блок 2009-2010 . Ктаг протокол 194. Кто скажет как не попасть.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. Странный вопрос как не попасть. Сделать все по инструкции. С BDM вообще попасть сложно,если отвёртки в блок не втыкать.
Опубликовано 4 апреля, 20214 г. А какой Вы ждали ответ? Какие подводные камни при BDM? Подключили правильно(в хелпе же есть.Если вдруг нет,напишите в техподдержку) и читаем пишем.
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. Для себя,давно это было,MPC 555 спалил,сделал вывод ,питание блока подключать к разьему.
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. Если все правильно подключать,то bdm самый безопасный метод работы. Ну не берем во внимание вскрыть блок и не поломать. Эт должен уметь делать мастер,который лезет в блок . Так то есть загрузчики,которые пишут читают фулл,без вскрытия. Но о них автор темы не спрашивал.Вопрос вообще поставлен не понятно,такой и ответ.
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. Ваши картинки вообще мимо,там же стандартная площадка сименс.5 проводов и питание на разъем эбу.
