Опубликовано 5 апреля, 20214 г. comment_1244919 Доброго времени суток. Мужики выручайте! На своей чери истар решил заменить комплект ГРМ, ну и прошляпил метки, загнуло клапана. В итоге не работали 1 и 3 цилиндры. Почитал форумы и пообщавшись с мастерами знакомыми решил сам произвести ремонт гбц. Заменил все впускные клапана ( судя по следам на поршнях задело только впуск), притер поставил новые прокладки под гбц и коллектора, обжал в правильной последовательности и с нужным натягом. Собрал навесное выставил метки запускаю не работают снова 1 и 3 цилинды, померял коспресию везде 10 кг, топливо поступает, и искра есть. Мучаюсь уже неделю.может кто-то сталкивался? Буду благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. comment_1244925 Перебрать штук 100 моторов ВАЗ,потом в иномарки лезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1244925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20214 г. comment_1244928 не поможет , внимательности это не добавит никак Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1244928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245042 Если есть компрессия уже хорошо. Смотрите ошибки и что пишет 1 и 3 цилиндры , катушки индивидуальные или модуль? Есть ли искра на данных цилиндрах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245043 Вы уверены что искра и бензин есть? Был такой случай когда была и искра и бензин и компрессия но цилиндры не работали. Виной всему были поломанные рокера клапанов, но вы только что сделали гбц.......тогда только чудо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. Автор comment_1245086 Всего стоят 2 катушку,икаждая на два цилиндра(первый модуль на на 1,2 ц.второй модуль на 3,4ц. Искра бьёт на всех свечах.Проверил я это старым методом вывернул все сечи воткнул в колпаки и второй помощник в этот момент крутит стартер. Пока что перепробывал 3 вида обд не одно не смогла подключиться к авто. На счет поломанных рокеров не думаю, но вот убитые гидрокомпенсаторы могу себе так показать? 7 часов назад, qw1964 сказал: Вы уверены что искра и бензин есть? Был такой случай когда была и искра и бензин и компрессия но цилиндры не работали. Виной всему были поломанные рокера клапанов, но вы только что сделали гбц.......тогда только чуд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245099 А клапана открываются? Гидрики от удара тоже могло убить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245113 4 часа назад, RomanchikS сказал: Всего стоят 2 катушку,икаждая на два цилиндра(первый модуль на на 1,2 ц.второй модуль на 3,4ц. Искра бьёт на всех свечах.Проверил я это старым методом вывернул все сечи воткнул в колпаки и второй помощник в этот момент крутит стартер. Пока что перепробывал 3 вида обд не одно не смогла подключиться к авто. На счет поломанных рокеров не думаю, но вот убитые гидрокомпенсаторы могу себе так показать? стесняюсь спросить , вы в выше сазаном уверены ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245119 28 минут назад, Slavik k сказал: стесняюсь спросить , вы в выше сазаном уверены ? Не удивлюсь если провода попутаны местами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20214 г. comment_1245123 хорош расстраивать , чел кап делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20214 г. comment_1245159 15 часов назад, Slavik k сказал: Всего стоят 2 катушку,икаждая на два цилиндра(первый модуль на на 1,2 ц.второй модуль на 3,4ц. Чёт не припомню такой порядок работы катушек.(1,2 3,4). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20214 г. comment_1245160 Эксклюзивный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20214 г. comment_1245161 керченский чери истар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97683-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/#findComment-1245161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
