День добрый. Кто сможет помочь, с этим блоком пока не сталкивался, авто SY Action New DCM3.7 AP. Надо обновить прошивку до UCA34H188_D20DTF_C200AT6, тюн и пр. не надо.  Kess 5.017, считал прошивку(UCA34H185) 2176 Кб. Есть стоковая прошивка UCA34H188 размером 2048 Кб., в хексе добавил (FFF) до 2176 Кб. Надо ли редактировать прошивку что бы не нарваться на ошибку P0619? В чем еще заключается подготовка, просто затирание маски ошибки думаю не совсем корректное решение. Хочу исключить вариант слета кодировок, т.к. у нас в регионе не осталость дилеров и вновь закодировать блок будет попросту нечем. Или может поделитесь подготовленным стоком, без тюна.
UCA34H188_D20DTF_C200AT6_149ps_DP_34HM05.rar
У Вас Кess ori??? если нет то  DCM3.7 AP  отлом завалит !!!!
Нет китай, но судя по информации у некоторых получалось.
Тогда вперед!
А теперь занавес... Висит ошибка P0619. Двигатель запускается, проверил кодировка форсунок на месте. Как теперь убрать ошибку по мультикаллибровкам? Откат на прежнюю прошивку не помог. Мог Кесс снести при записи епром?
3 часа назад, Nicc сказал:
Просто прибейте ее в прошивке , это норма.
5 минут назад, Дмитрий34 сказал:
Каким образом это сделать? у меня нет PATCH DTC P0619
Когда вам говорилось не лезть в этот блок отломом Кеss вы не послушали а после просите помощи???
Решил рискнуть. Но ведь с помощью CAN PATCH DTC P0619 можно решить проблему, хотя это надо было делать заранее.
рискнул , риск не оправдался .... теперь тратится ....
хотя прислушавшись и купив нужное можно было сделать без гемора
7 часов назад, Nicc сказал:
да не парься , расскажут ... Обратись к любому калибровщику , уберут тебе эту ошибку.
Спасибо за поддержку. Жду правленую прошивку.)))
22 часа назад, Nicc сказал:
Вопрос решен.
07.04.2021 в 12:53, Panadol55 сказал:
Расскажите ка мне причины увала этих блоков кесс чина???????
Только что, RevoTuning сказал:
Это когда столкнетесь, сами расскажите! Только там даже Recovery не спасает )
Причем здесь recovery????? Я вам говорю, что блок не от кесса ложиться, а от криворукого калибровщика.
1 минуту назад, RevoTuning сказал:
Немного не так, процесс записи KESS-а рисового немного кривоват. На 50%, 70%, 85% - пишет выключите зажигание ) потом восстановить в Рекавери?)
Но не всегда, не спорю, все зависит от "ровности" прибора!
Не сталкивался с валом. Возможно действительно зависит от качества аппаратки. Но я старонник внутрисхемного программирования. Чтоб не бегать с бубном. А торопя, к хорошему ни всегда приводят.
Главное причина уложить этот блок , это когда льют что попало , со складчин , не такие иденты и т.д. Второе , это очень редко , калибровщики . Третье еще реже , практически ни когда , это прибор . И да действительно , Kess отлом уже не поднимет этот блок в случае увала .
Изменено пользователем Дмитрий34
07.04.2021 в 19:22, ALEX сказал:
приобретаете модуль, http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
он восстановит блок.
Здравствуйте. Какой модуль мне купить что бы пролить full в DCM3.7 ssang young action new?
02.05.2021 в 02:35, GeorgiyAhmedov сказал:
Там же все расписано:
Цена 5000руб.
SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513
SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi DCM3.2 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu MPC563
SsangYong Rexton, Korando, Action ecu Delphi HCF32, HCD38 чтение и запись ecu по K-Line mcu MPC555
Или со вскрытием блока, полно вариантов
